нет и всё равно не пойму как так если нет дежурного питания на материнке,но БП заведомо проверен рабочий.по прозвонке транзисторов и питания на PWR-ON и Reset ,PWR-ON 4.9v ,Reset 0v ну при не запущеной маме откуда на ресете взяться то напруге,вот если потавить мультиметр в режим пищалки,то ложу минусовой щуп относительно земли второй щуп Плюса на Минус PWR-on пищит естественно минус,на + приткляю щуп показывает сколько то там ом сопротивления не пищит порядок ведь напруга есть на PWR-ON,далее +вой щуп прислоняю к минусу Reseta пищит аналогично ведь минус,кладу щуп на + reseta пищит,заменив транзистор к3918 на живой на ресете + перестал пищать относительно общего и появилась дежурка 3.3v вот.вот я этого немножко не догнал ))
