BeetleJuice, вы соврали уже неоднократно.
Кроме того, от десятикратного повторения вами "полевик стоящий под обозначением WQ12 в цепи формирования 3.3v" его назначение, как и цепь, в которой он стоит (для вас персонально выше выложил кусок схемы, на нем ясно видно, какое напряжение и из какого он формирует) - не изменятся. И дежурное питание на плате одно - 5VSB, остальные формируются либо из него, либо из силовых линий БП после пуска, что легко при желании проверяется.
