или стоящий не исправный полевой транзистор в цепи формирования питания 3.3v(дежурного питания) материнской платы будучи в не исправном состоянии КЗ по все 3м выводам.он не может помешать формировать 3.3v материнки,то есть по вашим словам 1 неисправный элемент формирования напряжения в схеме так чипуха 1 сгорел остальные то работают,а может не отвечает не за что,и поменяв этот полевой транзистор N канального типа в цепи формирования 3.3v чисто случайно восстановил дежурное питание,получается я совсем лузер а вы прям все гуру,или как ещё доходчиво расписать суть,была материнка с признаками жизни точней их отсутствия.по измерении всех напряжений выяснилось что отсутствует 3.3v(дежурное питание)ясен пень без 3.3v мама вряд ли стартанёт,уделив 20 минут проверки полевиков, выяснилось что один полевой транзистор N-Канального типа вышел из строя повлекший за собобой разрыв цепи формирования питания 3.3v в электрической схемы.после замены данного транзистора на приблизительный Аналог 50n024 цепь восстановилась дежурное питание появилось и в челом всё работает замечательно,или надо было так расписать ??????
