Gigabyte GA-m68m-s2p нет дежурки на маме
Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щуп мультиметра на кузов,второй на + PWR 4.9v присутствуют,а вот ткнув +вой щуп на + ресета напруги нет,а вроде как должна 3+ вольта,материнка с дуальными биосами,вот, прежний ремонтник,как ремонтник на авось поменяю БП может заведётся,сказал что он забыл вытащить провод 220 из бп и ушел спать а утром услышал что комп жужит,по истории комп попал с проблемой не ставилась винда с флешки,теперь она не с чего не ставится ),кто сталкивался с пободной проблемай в такой материнки,а и ещё не один из элементов на мат.плане не греется всё холодное,проц вытаскивал без него теже яйца только фаберже,зарание спасибо..
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя BeetleJuice
ааааа,да простите господа ,веной оказался Дросель верхнего плеча в цепи питания процессора,а как он так скатЫна в керамическом корпусе 3.3v спрятал
BeetleJuice писал(-а):
и вот оно пошло тактично уезжаем с тЭмы
Пока вы не сможете внятно обосновать схемное положение транзистора WQ12 пользы от ваших сообщений нет, а ошибки и невнятности - есть lol.
Да Да ложь у меня нет материнки в системнике стоящей под носом и не видя этих обозначений.
Если у вас плохо со зрением, то мне не сложно привести фото GA-M68M-S2P (rev. 1.0) и GA-M68M-S2P (rev. 2.3):).
На этих фото отлично видны позиционные обозначения транзисторов в корпусе TO-252, которые начинаются с Q, DQ, WQ:D.
P.S. Судя по словесному поносу автора, его можно уже сдавать в кунсткамеру:).
А такие умные слова произносили схему накидать мы умные ты дурак,а уточнить ревизию забыли,я же не просто так спорить начал ))))
дубль ДвА.
GA-M68M-S2P (rev. 1.0) 3.3v дежурного питания отсутствуют,мать на PWR-ON Не реагирует,кз нет,есть QW12 не Звонящийся,но наверно он не виноват в том что в материнке нет дежурного питания ?:)
Схемное местоположение WQ12 на платах обеих ревизий (1.0 и 2.3) одинаково:D. Функции стабилизатора, в котором используется WQ12, на платах обеих ревизий (1.0 и 2.3) одинаковы:D.
Т.е. ревизию в этом случае уточнять бессмысленно:).
Понятие "не Звонящийся" имеет мало смысла с технической точки зрения. Хотя ваше неумение правильно и внятно формулировать свои мысли и так уже продемонстрировано:).
WQ12 и стабилизатор на его базе не имеет никакого отношения к +3.3VDUAL.
я там фото выкладывал для прикола ?на одном модель мамы,на втором транзистор, или надо обвести транзистор WQ12 ???хотя если увеличить очень не плохо видно!!! или я просто так написал ранее в сообщения к3918 это N-канальный транзистор ,и в обвязке процессора стоящие идентичные в корпусе TO-252 стабилизаторы формирующие напряжения???или если поставить вместо N-Chanel,P-Chanel транзистор мать тоже по теории должна завестись и работать ?) то есть если указанный QW12(транзистор к3918) материнка c ревизией 1.0 или 2.3 в нашем случае 1.0 REV. и точно такие же транзисторы стоящие в питании процессора,по вашим словам Стабилизаторы напряжения в похожем корпусе,то есть вся мать собрана тупа на стабилизаторах с номиналами К3918,и в инете аналоги имеющие DataSheet типа это N-Chanel транзистор ,корпус ТО-252 с картинками для совсем гениев над каждой карТЫнкой написан корпус,и QW12 не как не отвечал за 3.3 ВольДа ,и после замены чудом появилось 3.3v и тараканы завели материнку с толчка или как ?
а какое есть понятие в слове звонящийся,в мире электроники наверно как правило принято уже говорят прозвонить- прозвонка,или совсем правильные Измеряют,каждому своё применения слова в работе с мультиметром... ну наверно когда транзистор не открывается не закрывается и между Drain,Source,Gate,КоРоТкОе-ЗаМыКаНиЕ,или ещё рассказать как прозвонить N и P канальные транзисторы,точно также как N канальный только меняем щупы местами ,или как часто спрашивают а почему у меня грелся транзистор но после замены всё стало хорошо,ну наверно в транзисторе есть такое понятие как УТЕЧКА.я уже прям оборжался =)
Не стоит добавлять еще бреда - его у вас и так достаточно:).
И не стоит перевирать мои слова:).
Опять забавная бредятина:D.
P.S. На следующие случаи невнятного словесного поноса я буду выдавать горчичники:).
Вот это я смотрю откликнулся прям всезнающий человек,прикрепил,это не TO-252 Dpak НЕ ???? или это на прикреплённом файле Кварц ???
sprav60-2.gif 1.04 КБ
Вполне похож на TO-252:).
если он не звониться,он пробит,не исправен то это бредятина,тогда всё понятно ,если WQ12 N-Канальный транзистор в схеме у вас там стабилизатор в корпусе ТО-252 тогда я точно с марса и материнки у меня чинятся от волшебной пыли,если тупо утверждать что данной материнке WQ12(Транзистор к3918) не был причастен к пропаже дежурке на маме,и после замены всё заработала и дежурка появилась и в целом всё работает норм,дальше утверждать что WQ12 в схеме не мог ни коим образом повлиять на пропажу дежурного питания,тогда кому-то надо просто выйти в окно или верить всем схемам и доказывать обратное, всё запустилось после замены WQ12(N-Chanel) транзистора,если перечитать все 3 страницы Флуда,сопли попугая заклинившего на одной WQ12 не как не влияет на 3.3v дежурного питания в данной материнской плате,это всё миф и комп не запустился вам кажется,ахахахах
BeetleJuice получает устное предупреждение за словесный понос.
