Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
без Force ID не определяется вовсе(
если флеш 4Мбита, то в SPI TT нужно выставить 512Кбат? верно ж?
"ID хоть считывается? И что вы догадались записывать в ID в режиме Force ID?"
вы имеете ввиду прошивать? да, я так прошивал в режиме Force ID. нужно убирать с него галочку? ID считывается если стоит галочка Force ID, а так только FF
без Force ID все FF, с Force ID размер неправильный... видимо прошивка толком и не зашилась, хотя записалась и проверка прошла.
во вложении скрины проги.
Используемую схему приведите.
вот эта схема.
может повесить резистор 1kOm между 6 и 8 ногой микросхемы?
Нда, таки лыжи
Исключительно ради издевательства - вы долго думали перед тем, как применить ПО от одной схемы к другой схеме
нет)) какое по относительно моей схемы? я таки понял оно подходит, на форуме читал что работает в такой связке.
