Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
. Для особо одаренных есть текстовый файл, в котором описываются различия между spipgmw.exe, spipgm.exe и spipgm
Это их проблемы
я отлично понимаю разницу между DOS)) я правда не о том думал когда писал.
т.е. попробовать с загрузочной флешки запустить SPI_FlashROM_Programmer_r1.6, посмотреть на реакцию софта?
Мощно - начали за здравие, кончили.. биосом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Автору: Коль пост-коды бегут то с большой долей вероятности биос жив, а надо поискать (это не сложно полно мест) список POST кодов BIOS, главное определится с производителем BIOS вашей платы. А затем вникнуть в описание данной ошибки.
К примеру авардовский C1 - определение памяти(Memory presense test),
Классическое и начальное - осмотр платы на мех повреждения делали ? Пальпацию, прочистку контактов ?
Процессор\память заведома исправны ?
Та же очень помогает чтение тем с аналогичными случаями(снизу темы)
А то так можно долго биос шить, бп менять, память переставлять...
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
осмотр платы делал, на нагрев элементы щупал, проц память рабочие, другие подкидывал.
она начала умирать просто в системнике, никто ее даже не вынимал, периодически отказывалась стартовать, ну а потом и вовсе.
оно как-то сразу про кандёры чото подумалось нехорошее...
...ложки нет
оно как-то сразу про кандёры чото подумалось нехорошее...roll
А мне про отвал моста подумалось
2 Виталик
попробуйте еще не щупать а прижимать и сильно северный мост(мс чипсета), немного плату прогибать и смотреть результат
прижимал сильно, прогинал по разному, тольку ноль((
прошивка биос ничего не дала. видимо отвал моста или сокета, делать не целесообразно, учитывая стоимость матери.
Мда. А по мне очень даже рентабельно интелы 31 и 35 делать (даже с учетом замены моста). Видно, у меня критерии рентабельности другие.
igils, это смотря во сколько обойдётся свежий мостик... Если есть проверенный недорогой лабаз, может ссылкой поделитесь?
...ложки нет
