Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
При осмотре дырок в элементах не обнаружено.
Пыль тщательно убрана.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультиметр скачет от -0.01 до 0.01
Средняя нога: мультиметр скачет от 0.12 до 0.16
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.02 до 0.07
NIKOS(R) L1085DG
Во включеном состоянии:
AMC1117:
Ухо: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86
Верхняя нога: мультиметр скачет от 3.30 до 3.35
Средняя нога: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86 (походу тоже что и ухо)
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.57 до 0.59
NIKOS(R) L1085DG
Ухо: мультиметр скачет от 3.37 до 3.42
Верхняя нога: мультиметр скачет от 5.05 до 5.08
Нижняя нога: мультиметр скачет от 2.12 до 2.18
Проверил на POW_ON и на RESET напряжение есть: 4.97
POW_ON соединён с коллектором транзистора w1p 65 (BFT 92)
При замыкании POW_ON напряжение на нём падает до 0.
На эмиттере напряжение : 5.02
На эмиттере напряжение также: 5.02
База похоже подключена землю (чёрный провод).
При захождении в CMOS SETUP, PC HEALTH MONITORING - показывает что все напряжения OK.
(в начале показалось что 0K (ноль K) от чего подумал не исправность какаято
Что делать дальше?
Можно ли сделать кнопку для принудительного включения и так пользоваться?
К чему это может привести?
Плата хорошая, дорогая, жаль если валяться будет.
Резистор через проводки пихнул к чёрному проводу от БП, далее к чёрному проводу мультиметра, а красный провод мультиметра ткнул к 3.3V NIKOS.
пробовал и в обратном порядке - тоже самое
(1кОм под рукой нет, запаралелил 4 резистора по 10кОм в едином корпусе. - получил 2.5кОм)
-Я не понял почему напряжение не изменилось.
Ведь как я понял нужно приподнять напряжение буквально на пол вольта на SUSB#.
Сопротивление мультиметра в режиме вольтметра на 3 порядка больше сопротивления резистора, так что измерить что-нибудь интересное в таком варианте включения не получится.
Если хочется изобразить что-нибудь, близкое к варианту "двух узлов", то можно взять резисторы в районе 1-10 кОм, соединить один конец каждого резистора к +12/+5/+3,3/GND, а вторые концы этих резисторов объединить. А затем измерять напряжение между GND и точкой соединения резисторов.
Поставил резистор на 1.5кОм.
Непомогло.
Зато выяснилась интересная штука:
При провоцировании "плохого контакта" - тоесть искры на PW - включается, однако...
Может быть сопротивление нужно меньше.
На SUSB# появилось напряжение 0.17V.
При нажатии подскакивает до 1.8V.
При этом во время принудительного запуска бешенно крутятся все вентиляторы и плата вырубается через 3 секунды.
Снял этот прибамбас.
Включается при проскоке искры на PW.
Кажется на PANSWH# нехватает чегото на вроде отрицательной тяги.
От винта. Тяга (отрицательная) пошла.
Там ещё с ЮМ идёт какойто SUSC# (108я нога).
Так вот на нём постоянно 0.
При включение поднимаеся до 0.09V.
Есть такой
. До включения должен быть равен 0 (если не в режиме S3), после включения - лог.1.
методом тыкания выяснилось что SUSC# через резистор 800 Ом идёт к ноге 2 w1p 65 и кодёру к земле, от 2й ноги w1p 65 через резистор 10 Ом отъезжает в неизвестном направлении (судя по дорожкам идёт в ЮМ).
При этом 1 нога прозванивается с 3 туда и обратно с сопротивлением близким к 0.
1 и 3 нога прозваниваются с +3.3V от NIKOS.
Что и вызывает подозрения.
