Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
При осмотре дырок в элементах не обнаружено.
Пыль тщательно убрана.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультиметр скачет от -0.01 до 0.01
Средняя нога: мультиметр скачет от 0.12 до 0.16
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.02 до 0.07
NIKOS(R) L1085DG
Во включеном состоянии:
AMC1117:
Ухо: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86
Верхняя нога: мультиметр скачет от 3.30 до 3.35
Средняя нога: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86 (походу тоже что и ухо)
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.57 до 0.59
NIKOS(R) L1085DG
Ухо: мультиметр скачет от 3.37 до 3.42
Верхняя нога: мультиметр скачет от 5.05 до 5.08
Нижняя нога: мультиметр скачет от 2.12 до 2.18
Проверил на POW_ON и на RESET напряжение есть: 4.97
POW_ON соединён с коллектором транзистора w1p 65 (BFT 92)
При замыкании POW_ON напряжение на нём падает до 0.
На эмиттере напряжение : 5.02
На эмиттере напряжение также: 5.02
База похоже подключена землю (чёрный провод).
При захождении в CMOS SETUP, PC HEALTH MONITORING - показывает что все напряжения OK.
(в начале показалось что 0K (ноль K) от чего подумал не исправность какаято
Что делать дальше?
Можно ли сделать кнопку для принудительного включения и так пользоваться?
К чему это может привести?
Плата хорошая, дорогая, жаль если валяться будет.
Позиционное обозначение элементов приводите. И отрисуйте получившуюся схему, т.к. из вашего объяснения и ранее указанных данных трудно получить связную картину
Гдето так...
Я вроде бы просил приводить позиционные обозначения
. kosmic писал(-а):
И заодно - сопоставьте эту схему с вашими ранними заявлениями:
Да не шарю я в них, яж чайник.
То я писал про кнопку PW (PANSWH# фактически).:)
Ну я поскольку ни транзистор ни сдвоенный диод не могут пропускать в обе стороны - то наверно деталька w1p 65 сдохла, а может и нет... если так задумано.
Хотя там ещё рядом с ЮМ одна w1p 65 есть с такими же симптомами, только на 3.3V не замыкается.
Ну откуда я знаю...
Ну может так:
Ух ты... а там на CR52 5V оказывается! с одной стороны и 0 с другой...
Что-то у вас совсем несусветное получилось, особенно с CR52
. IMHO нормально отслеживать схемы вы еще не готовы.
Реально, меряю ближе к ЮМ - 5.02V.
Меряю со стороны чипа ITE - 0.01V.
CR51 тоже самое
CR53 по обе стороны 5V.
