Автор: kosmic , 1 июля 2010
Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
При осмотре дырок в элементах не обнаружено.
Пыль тщательно убрана.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультиметр скачет от -0.01 до 0.01
Средняя нога: мультиметр скачет от 0.12 до 0.16
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.02 до 0.07
NIKOS(R) L1085DG
Ухо: мультиметр скачет от 3.36 до 3.40
Верхняя нога: мультиметр скачет от 4.99 до 5.02
Нижняя нога: мультиметр скачет от 2.10 до 2.16
Во включеном состоянии:
AMC1117:
Ухо: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86
Верхняя нога: мультиметр скачет от 3.30 до 3.35
Средняя нога: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86 (походу тоже что и ухо)
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.57 до 0.59
NIKOS(R) L1085DG
Ухо: мультиметр скачет от 3.37 до 3.42
Верхняя нога: мультиметр скачет от 5.05 до 5.08
Нижняя нога: мультиметр скачет от 2.12 до 2.18
Проверил на POW_ON и на RESET напряжение есть: 4.97
POW_ON соединён с коллектором транзистора w1p 65 (BFT 92)
При замыкании POW_ON напряжение на нём падает до 0.
На эмиттере напряжение : 5.02
На эмиттере напряжение также: 5.02
База похоже подключена землю (чёрный провод).
При захождении в CMOS SETUP, PC HEALTH MONITORING - показывает что все напряжения OK.
(в начале показалось что 0K (ноль K) от чего подумал не исправность какаято :) )
Что делать дальше?
Можно ли сделать кнопку для принудительного включения и так пользоваться?
К чему это может привести?
Плата хорошая, дорогая, жаль если валяться будет.
DarkProg
15 лет 8 месяцев назад
Напряжение на PWR_ON.
А также на AMC1117 и также на NIKOSe
DarkProg
Странно.
Nikos и AMC1117 это интегральные линейные стабилизаторы, в частности Nikos 5VSB-->3.3V, а у вас в дежурке наблюдается плавание напруги(не встречал чтобы оба стабилизатора так себя вели, да и чтобы один тоже не видел)
Скажите что вы используете за БП, его возраст и как ведёт себя дежурка, если БП не подключем к материнке.
Т.К. мать не включается с кнопки, то обычно копают в сторону мульта, поищите в схожих темах какие ноги вам надо отследить при попытке запуска с кнопки.
Если я правильно знаю схему включения, то w1p 65 это не транзистор, а шотки, т.е. сдвоеный диод, если не прав, то поправьте.
[off]
POW_ON соединён с коллектором транзистора w1p 65 (BTF 92)
Ну уж явно не BFT92 :).
Пример.
Что делать дальше?
Для начала доопределяться с транзистором. Если все будет нормально, то поглядеть, что творится на IT8718F-S с учетом того, что он с индексом GB.
DarkProg
Относительно интегральных линейных стабилизаторов - IMHO нормальная ситуация, могут быть погрешности измерения.[/off]
kosmic
Ну я вообще мультиметр впервый раз в руки взял.
Ну тот щуп где нарисована земля я поключил крокодилом к чёрному проводу БП, поскольку некий умник одолжил мне прибор с оторваным щупом. В результате я примотал медную проволоку провода к съёмному крокодилу заземления от паяльника (предварительно убедившись что его сопротивление близко к нулю) /images/koloboks/hmr.gif
Поэтому может и дёргается.
А БП стандартный 350 Ватт, работает нормально с другими платами.
w1p 65 - искал в инете нашёл только в какойто таблице указание что w1p это BFT92.
PDFы в аттаче, - вроде похож, правда маркировка указана W1s.
Скорее вы правы, наверно.
Сейчас попробую как диод прозвонить.
Прошлый раз прозвонкой обнаружил что проводник идёт к мульти 3 и 5 контакту с правого верхнего угла.
Выпаивать нечем - потыкал так, - на диод не похоже - сопротивление всех вариациях от 600 до 1700 ом.
[off]При указанных результатах измерений (0 на одном выводе, +5 В на втором вне зависимости от нажатия на кнопку) похоже таки на сдвоенный диод.[/off]
DarkProg
Выпаивать нечем
Энцо плохо, в любом случае придется купить паяльник и если опыта пайки нет (о чем гласит выше сказанное отсутствие паяльника), то придется обзавестись как минимум одной трупной более-менее современой платой или которой лет 10, а на такие чихать работает она или нет(хотя лучше чтобы к ней был проц и тогда она хотя бы будет пищать и после экспериментов на ней по снятию и установки компонентов, вы сможете проверить работоспособность материнки, хотя сам тренировался изначально на трупе :) и кстати экспериментирую если что-то в голову всбредёт по снятию и установки компонентов тоже на трупе, потом если меня удовлетворяет качество пробую этот же метод на тех которые ремонтирую)
kosmic
Паяльников то 2 штуки аж, да только ковыряться ими в ещё живой плате както боязно.
Судя по последнему PDF (SC14_MARKING_2.pdf) это всётаки транзистор.
Так некоторый нагрев AMC1117 и NIKOS(R) L1085DG это нормально?
Может тогда ограничиться выносом 2х проводков от PS_ON?
PWR_ON также звонится в 4 ногой верхнего ряда от правого вехнего угла IT8718F-S.
Такчто непонятно. Если напряжение при замыкании падает IT8718F-S должна это замечать, и включать БП, сигнал чтоли кудани-будь давать... А с какой ноги?
[off]
А по измерениям - сдвоенный диод в защитном включении :). Кусок схемы отрисуйте - проще будет.
У микросхем есть порядок нумерации. Есть документация на IT8718F. Есть поправка на то, что Gigabyte использует заказные IT8718F.[/off]
DarkProg
Если будете действовать аккуратно, то ничего не случится.
Там однозначно сдвоеный диод, ну не видел я ни одной мат.платы(самая старая на которой отслеживал имеет возраст около 11 лет) где бы положительный пин кнопки уходил на транзистор.
Вообще-то запускать плату таким образом не совсем корректно, потому что коротится тригер(не совсем понимаю где он расположен, ну т.е. в каком элементе, но скорее всего в MIO), и при определеных неисправностях запуск таким образом может убить ЮМ на вашей материнке(ну что-то вроде пересказа своими словами получилось того что написано в обучающих материалах :))
kosmic
Так предположения какие?
Диод сломался?
Я предполагаю что на пороге издыхания IT8718F-S.
Надо на ней питание померять. Где взять информацию что и где там должно быть?
В интернете посмотрел нашёл такую pdf:
По ней померял - в выключеном состоянии
на 4й ноге (VCC) 0.4 Вольта,
на 35 (VCC) - 0.
на 36 (VIDVCC) - 0.
на 99 ноге (AVCC) 2.3.
В pdf говорится на 4, 35, 99 ногах должно 5 вольт быть.
- Ничего не понял.
В дадашите говорится что PANSWH#(кнопка включения с морды) это 75я нога.
с 75й ногой в упор никакого содинения нет.
Вместо этого PWR_ON прозванивается на 106 ногу, а 107 прозванивается с PS_ON, (в то время как в даташите на PS_ON идёт 76я нога).
И всё это практически с 0 сопротивлением.
Может кто пояснит что это за безобразие?
В CMOS SETUP пставил включение с клавиатуры и мышы - не помогает.
Хотя клава моргает при подключении.
А если PS_ON отрезать от остальной схемы - триггер коротить не будет?
