при установке матери случайно сорвали транзистор Q285, находится возле разъема CPU_FAN, попытки заменить на "что было под рукой" ни к чему не привели. Подскажите пожалуйста что это за транзистор NPN или PNP? на что можно заменить?
Вложение | Размер |
ga-945gcm.JPG | 14.88 КБ |
Q284 и Q285 два одинаковых по маркировке элемента "W1P"
вот даташит www.promelec.ru/pdf/BFT92 (PHI).pdf
pnp, Ic=25mA, да еще высокочастотный, до 5Ghz?
Явно не из той оперы, да и по маркировке: BFT92 - W1p
Обычно, в таких местах стоят PMBT2222A_5
NPN, Uce=40v, Ic=0.6A. маркировка W1P
(в обоих случаях W - означает, что сделано в китае)
спасибо большое что отозвались, попробую махнуть. еще вопрос: а за этим транзюком резистор был или нет? судя по разводке должен быть...и за что вообще отвечает сей блок транзисторов? (простите если вопросы глупые)
update ...
после замены транзистора Q285 не стартует мать, нет напряжений на проце и памяти на кнопку PWR_SW (напруга 5В) реагирует только при включении, на ресете-5В
что мог унести собой этот транз. ?
На что именно транзистор заменили?
поменял оба транзистора на аналогичные с надписью W1P заработало
