Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
При осмотре дырок в элементах не обнаружено.
Пыль тщательно убрана.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультиметр скачет от -0.01 до 0.01
Средняя нога: мультиметр скачет от 0.12 до 0.16
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.02 до 0.07
NIKOS(R) L1085DG
Во включеном состоянии:
AMC1117:
Ухо: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86
Верхняя нога: мультиметр скачет от 3.30 до 3.35
Средняя нога: мультиметр скачет от 1.80 до 1.86 (походу тоже что и ухо)
Нижняя нога: мультиметр скачет от 0.57 до 0.59
NIKOS(R) L1085DG
Ухо: мультиметр скачет от 3.37 до 3.42
Верхняя нога: мультиметр скачет от 5.05 до 5.08
Нижняя нога: мультиметр скачет от 2.12 до 2.18
Проверил на POW_ON и на RESET напряжение есть: 4.97
POW_ON соединён с коллектором транзистора w1p 65 (BFT 92)
При замыкании POW_ON напряжение на нём падает до 0.
На эмиттере напряжение : 5.02
На эмиттере напряжение также: 5.02
База похоже подключена землю (чёрный провод).
При захождении в CMOS SETUP, PC HEALTH MONITORING - показывает что все напряжения OK.
(в начале показалось что 0K (ноль K) от чего подумал не исправность какаято
Что делать дальше?
Можно ли сделать кнопку для принудительного включения и так пользоваться?
К чему это может привести?
Плата хорошая, дорогая, жаль если валяться будет.
Вам уже maco пояснял несколько раз, даже ссылку дал, где для особо "одаренных" подробно разжевано. -1 за игнорирование.
kosmic
71, 72, 75, 76 - по нормальной документации. Номера для GB легко вычислить по ранее указанному алгоритму.
итак...
PSIN = 1.6V
PWRON# =1.8V
При нажатии на PW, PANSWH# падает до 0V, PWRON#, идущий в ЮМ, падает до 0V.
Однако PSON# как был 4.98V так и остаётся 4.98V.
Есть идеи?
Странновато. До нажатия на кнопку SUSB# должно быть равно 0, после нажатия - лог.1 aka 3,3 В.
PWRON# - до нажатия - лог.1 aka 3,3 В, во время нажатия - 0, после отпускания - опять 3,3 В.
Было бы неплохо измерить сопротивление этих выводов относительно земли и +3.3VSB (L1085DG).
На PWRON# =1.8V однако.
падает до 0 при замыкании, и обратно при отпускании.
На SUSB# творится нечто странное:
при первом нажатии поднимается с 0 до 1.5, - и тишина.
при втором нажатии поднимается с 1.5 до 2.2 - и запускается плата, но только при подключеном тестере. - Нет тестера - нет запуска.
до чёрной земли БП:
(SUSB#->PSIN) 350
PWRON# 360
PANSWH# 570
PSON# 625
до +3.3VSB (L1085DG) (большое ухо).
(SUSB#->PSIN) 390
PWRON# 390
PANSWH# 610
PSON# 660
на 35 ноге питания нет.
на 99 ноге 1.62V.
Цифры получены в режиме "прозвонка"?
Довесьте между SUSB# и +3.3VSB резистор порядка 1 кОма. Можно еще и для PWRON# аналогичную конструкцию довесить.
Цифры получены в режиме 2000 (между 20к и 200) нарисованы диод и омега.
Это как? Просто на проводочках подпаять не нарушая цепи?
И что это даст? Повышение напряжения на этих сигналах?
Вот я посмотрел формулу: V = IR. замерил ток = 4.3 A.
V = 4.3*1000 = 4300V
Чтото не то
И в чём причина?
В данном случае вас будет интересовать формула из метода двух узлов:
U = [ (E1/R1) + (E2/R2) + ..... ] / [ (1/R1) + (1/R2) + ..... ]
на всякий случай переспрошу:
+3.3VSB это к тому самому NIKOS L1085DG?
взял резистор 2.5 кОм - замерял разницу напряжения между землёй и +3.3 - никакой разницы что с резистором что без него. :-\
