Память было бы неплохо тренировать
DarkProg писал(-а):
ну не видел я ни одной мат.платы(самая старая на которой отслеживал имеет возраст около 11 лет) где бы положительный пин кнопки уходил на транзистор
Память было бы неплохо тренировать:).
DarkProg писал(-а):
Вообще-то запускать плату таким образом не совсем корректно, потому что коротится тригер(не совсем понимаю где он расположен, ну т.е. в каком элементе, но скорее всего в MIO), и при определеных неисправностях запуск таким образом может убить ЮМ на вашей материнке(ну что-то вроде пересказа своими словами получилось того что написано в обучающих материалах)
Запускать плату закорачиванием выводов PS_ON и GND на разъеме питания вполне адекватно для большинства матплат. Последствий - никаких для любого случая, т.к. штатный элемент, взаимодействующий с выводом PS_ON, имеет выход типа "открытый коллектор/сток".
kosmic
71, 72, 75, 76 - по нормальной документации. Номера для GB легко вычислить по ранее указанному алгоритму.
Gigabyte 965P-DQ6 не включается с кнопки PWR_ON.
  • Они в общем-то на плате написаны
  • Да не шарю я в них, яж
  • Я вроде бы просил приводить позиционные обозначения
  • Гдето так...
  • Позиционное обозначение элементов приводите. И отрисуйте получившуюся
  • методом тыкания выяснилось что SUSC# через резистор 800
