Резистор через проводки пихнул к чёрному проводу от БП, далее к чёрному проводу мультиметра, а красный провод мультиметра ткнул к 3.3V NIKOS.
Нда, вам бы что-нибудь по ТОЭ почитать для начала.
Сопротивление мультиметра в режиме вольтметра на 3 порядка больше сопротивления резистора, так что измерить что-нибудь интересное в таком варианте включения не получится.
Если хочется изобразить что-нибудь, близкое к варианту "двух узлов", то можно взять резисторы в районе 1-10 кОм, соединить один конец каждого резистора к +12/+5/+3,3/GND, а вторые концы этих резисторов объединить. А затем измерять напряжение между GND и точкой соединения резисторов.
