Если будете действовать аккуратно, то ничего не
Паяльников то 2 штуки аж, да только ковыряться ими в ещё живой плате както боязно.
Если будете действовать аккуратно, то ничего не случится.
Там однозначно сдвоеный диод, ну не видел я ни одной мат.платы(самая старая на которой отслеживал имеет возраст около 11 лет) где бы положительный пин кнопки уходил на транзистор.
Может тогда ограничиться выносом 2х проводков от PS_ON?
Вообще-то запускать плату таким образом не совсем корректно, потому что коротится тригер(не совсем понимаю где он расположен, ну т.е. в каком элементе, но скорее всего в MIO), и при определеных неисправностях запуск таким образом может убить ЮМ на вашей материнке(ну что-то вроде пересказа своими словами получилось того что написано в обучающих материалах:))
Gigabyte 965P-DQ6 не включается с кнопки PWR_ON.
  • Они в общем-то на плате написаны
  • Да не шарю я в них, яж
  • Я вроде бы просил приводить позиционные обозначения
  • Гдето так...
  • Позиционное обозначение элементов приводите. И отрисуйте получившуюся
  • методом тыкания выяснилось что SUSC# через резистор 800
