Ну я вообще мультиметр впервый раз в руки взял.
Ну тот щуп где нарисована земля я поключил крокодилом к чёрному проводу БП, поскольку некий умник одолжил мне прибор с оторваным щупом. В результате я примотал медную проволоку провода к съёмному крокодилу заземления от паяльника (предварительно убедившись что его сопротивление близко к нулю)
Поэтому может и дёргается.
А БП стандартный 350 Ватт, работает нормально с другими платами.
w1p 65 - искал в инете нашёл только в какойто таблице указание что w1p это BFT92.
PDFы в аттаче, - вроде похож, правда маркировка указана W1s.
Скорее вы правы, наверно.
Сейчас попробую как диод прозвонить.
Прошлый раз прозвонкой обнаружил что проводник идёт к мульти 3 и 5 контакту с правого верхнего угла.
Выпаивать нечем - потыкал так, - на диод не похоже - сопротивление всех вариациях от 600 до 1700 ом.
