Принес клиент комп с мат. платой GIGABYTE 8I845PE-RZ.
Диагноз - умер БП и мать.
БП заменили, мать не включается. Найден неисправный Q95 APM3054N КЗ нет, но не окрывается и не закрывается. Заменен на аналогичный.
Питание на Q95 G/D/S - 10/5/5. Напряжение на Gate появляется через 2 сек после подачи дежурки на плату.
Схемы нет, разбираюсь так. Напряжение на Q95 Gate приходит U53 15-pin (W83301GR) по даташиту с нее идет 5v на затвор н-канального мосфета, мерял осциллографом и тестером - почему там 10в ???
Буду дальше искать...
Перенес в Ремонт матплат.
Маразм крепчал... О каком питании речь идет?
О питании MIO IT8712F-A на ногах 2,35,66 VCC у меня 0V. Как яуже писал выше, прозвонил что питание идет с мосфета, а им управляет W3301R.
А прозвонить его на разъем ATX не подумали и потом подумать как это питание может появиться в дежурном режиме?
Дежурное питание с ATX разъема идет на плату, но оно на мултик идет через мосфет на Drain которого приходит 5VSB а Gate управляется с W3301R pin 16, а там 0V.
Max, посмотри даташит от W3301R если я правильно понял в дежкрном режиме c 15 ноги выходит сигнал на мосфет для 5VDual оно то и должно наверное идти на мультик, а у меня не приходит.
У меня на плате Q95 и Q94 также подключены как в даташите W3301R мсфеты Q3 и Q2 только они между собой не соеденены.
Счас нарисую схему и выложу чтоб понятней было.
Моя твоя не понимат. VCC это 5В рабочие, красные провода БП, так понятней? 5VDual делаются из силовых и дежурных 5В.
VSB приходит на Q95, на D Q94 5VDUAL.
Вообщем у меня теперь вопрос куда подевалось питание мультика в дежурном режиме? После включения я так понимаю откроется Q94 и мультик будет питаться через него.
Max, ты мне про красные провода не рассказывай, я и сам знаю.
Только у меня еще по красным проводам пока ничего не идет, т.к. БП еще не включается.
Что никто не знает что-ли как на этом гигабайте питается мультик в дежурном режиме?
Напрямую с БП по 5 vsb.
Max, ты уверен? У тебя есть такая плата чтоб прозвонить? Меня мучает вопрос, а зачем тогда питние на мультик идет с Source Q94? Может мультик должен питаться от 5VDUAL? и мосветы Q94 и Q95 должны быть соеденены между собой как в даташите от W3301R?
Q94 подаёт в 5VDUAL питание с VСС. Мультик 5VDUAL не использует. В дежурке он питается через выв. 99 VCCH, который собсна идёт прямиком на 5VSB.
Сток Q94 соединён с истоком Q95 и это есть 5VDUAL. Исток Q94 идёт на VCC, а сток Q95 на 5VSB. Затворы идут в W83301R.
Hacker, так понятнее?
...ложки нет
