Дежурное питание с ATX разъема идет на плату, но оно на мултик идет через мосфет на Drain которого приходит 5VSB а Gate управляется с W3301R pin 16, а там 0V.
Max, посмотри даташит от W3301R если я правильно понял в дежкрном режиме c 15 ноги выходит сигнал на мосфет для 5VDual оно то и должно наверное идти на мультик, а у меня не приходит.
У меня на плате Q95 и Q94 также подключены как в даташите W3301R мсфеты Q3 и Q2 только они между собой не соеденены.
Счас нарисую схему и выложу чтоб понятней было.
