Именно не включается БП, не крутятся вентиляторы. Кстати на разъеме RESET 0V, смотрю обвязку, соединен с эмиттером Q58 SMD транзистора K1P, на нем B - 0v, K - 3.3V, E - 0. Дальше пока непонятно, жалко схемы нет.
Смотрел питание мультика по даташиту питание должно быть на ногах VCC 4,99,35, а есть только на 99, на 69PIN VBAT - 0V, 67PIN VCCH - 0V, 102PIN BUSY - 5V, 101PIN PE - 5V, 100PIN SLCT - 5V, 99PIN VCC - 4V, 98PIN VIN0 - 5V, дальше пока не мерял.
Генерация на кварце есть.
