А прозвонить его на разъем ATX не
Как яуже писал выше, прозвонил что питание идет с мосфета
А прозвонить его на разъем ATX не подумали и потом подумать как это питание может появиться в дежурном режиме?
Gigabyte 8I845PE-RZ не включается, ничего не греется [Решено]
