Мать ASUS P5VD1-X -  стартует, писка нет, на посту - залипший ресет, процессор не греется, мосты греются в пределах нормы, на питании проца нет напряжения, с напряжение памяти все ок, питание мосфетов мостов на рисунке.
Есть мысль что проблема в полевых транзисторах, помогите разобраться!
| Вложение | Размер |
| Asus_P5VD1_X.jpg | 47.94 КБ |
sSpec?
PWM marking?
PWM Vcc/EN/VIDx?
P.S. L1085DG - LDO --> A/I/O, mot G/S/D.
Драйвера мосфетов 3110 8pin 3шт. на всех 1-0в, 2-10,88в, 3,4,5-0в, 6-10,4в, 7-11,35в, 8-11,36в
Есть еще - ADP3181
да проблема с ориентацией))
