не стартует вентиляторы крутятся, очнь сильно греется FW82801DB хотя в дежурке холодная
нашел рядом с мостом Q41 APL1117 AG28u как я понял это питалово моста
так вот на его выходе 1.5 вольт хотя судя по даташиту должно быть 2.8 вольт
1)вопрос сколько вольт должно быть?
2)каков шанс что мост живой?
Спрашиваю потому как APL1117 мне недостать и мне нужно знать напругии чтоб подобрать чтонибуть в замену
Под разъёмом 12-ти вольт, рядом с электролитами над мультиком, рядом с F_Audio.
сказал же, что отсутствует, про местоположение на будующее.
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте мат. платы GA-8I845GCM-RZ Rev1.0. Изначально на плате был залипший ресет. После замеры кварца Х2 по клокером плата начала стартовать, появились сигналы динамика, "побежали" пост коды. Но после кода 07 начинается "всё по новой". Была гипотеза о несиправности мультика IT8712F-A, перепайка мультика показала, что гипотеза была неверной. Также менялись микросхемы (на заведомо исправные) 74НС14 и М104. Это вышеописанную проблему не решило. Жду предложений.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Какие сигналы? какие коды? подробней можно?
Из динамика сигналы "требования ОЗУ", коды такие С1-...-С3-07. Само собой что без ОЗУ на плате до 07 кода пост тест не доходит. ОЗУ проверено неоднократно, как и БП.
Обвязку около разъёма клавиатуры и сам разъём проверяли, может керамику пробило?
Керамика кажись целая, полевики проверял без выпайки, вроде рабочие, выпаяю проверю, а вот сам разъём как проверить ??? Может другой туда впаять ( с донора любого) ???
Какие полевики??? Вы что??? Проверять надо цепи контроллера клавиатуры на КЗ, пробой или утечку.
07 - Проверка и инициализация контроллера клавиатуры. AWARD BIOS.
Пробовали окуратно отпаять конденсаторную(керамическую) сборку около PS/2?
Ребята, подскажите расположение и назначение выводов м/схемы APL1117. Спасибо.
anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=53&file_path=20110315164639162.pd...
anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=49&file_path=20100514164130835.pd...
