Добрый вечер,
GALAXY GTX 280 reference
Заводится турбина,и постоянно крутится на полную,напряжение на ядре и памяти в норме (небольшая просадка на ГПУ на 0,002в)
Никакие лампочки не горят,карта не пищит даже если не вставлено доп.питание
NVflash говорит что карт нвидия в системе нет
конфиг компа в котором тестируется карта
Карту прожаривал 2 раза в эл.духовке первый раз просто доводил до 215 и дал остыть - второй раз уже 225 в течении 10 минут и плавное остывание(думал что отвал гпу тк часто встречается эта проблема у 280ых - но может что недостаточно прожарил - есть ещё строительный фен 450-600 гр макс может)Температуру проверял мультиметром с температурным датчиком...
Если все же отвал гпу то почему нет полос на мониторе и карта не пищит при НЕ подаче доп питания?Вообще признаков жизни не подает...
Уже подумал что в биосе проблема - SPI флешку нашел MX25L1005 вторая нога DO - как уже тут советовали - через резистор 39ом на землю - NVFlash все равно говорит что карт нвидия не обнаружено...
Я в тупике....
У кого какие мысли?
Вложение | Размер |
100_4645.JPG | 71.79 КБ |
100_4646.JPG | 85.78 КБ |
Не думаю что мой 750W Corsair,который вышел чуть раньше карты,не смог ее потянуть при том что до 60А выдает...Но тоже теория,так что проверю
Если подумать возможно FOXX прав - но вот какая дилема - Если даже и NVIO мертв - а он взаимодействует с биосом - то как объяснить тот факт что при снятии флешки турбина просто тупо ревет на полную,а с флешкой раскручивается за 3 раза - незнаю как объяснить точнее поведение,но вобщем ведет себя по-другому - он же не может быть мёртв только на половину?Перегревами и отвалами NVIO не славятся значит чип жив?
Другое дело GPU тут тоже вопросов не мало - Мультиметром подтвердились нарушения в pci-e линиях а некоторые выводы вовсе висели в воздухе не касаясь по всей видимости чипа bga шарами - но опять таки вопрос - признаки отвала ГПУ - это полосы/артефакты на мониторе а не полная неработоспособность карты - поправьте если не прав?
Напряжения задаются верно,значит проблема не в питании а в логике или в частичном отсутствии контакта?
Скоро будет в руках флюс rm223,что для начала попробовать как более безопасное подтверждение диагноза?Залить под ГПУ и прожарить?или и под NVIO тоже заодно?
карта ко мне попала случайно - халява можно сказать,хозяин сказал что просто не работает..говорит что ничего не делал,"Everybody lies" - подумал я вспомнив Хауса и сразу подумал про отвал гпу.Но вот что я заметил - в системе охлаждения пыли почти не было - легкая полоска пыли в турбине еле заметная - как будто бы она неделю от силы в средней запылённости комнате проработала и все.Я с железом постоянно работаю и знаю что такое вычистить пыль в такой турбине - если она и впрямь была вся в пыли и хозяин ее так вычистил то я бы хотел узнать как это ему удалось..)
Сегодня получил китайскую посылку :флюс,трафарет и шарики.
Какие предложения?Думаю надо сначала просто флюс под чип загнать и прожарить?
Дык, шары есть, трафарет тоже... зачем же просто греть, когда на раз перекатать будет надёжнее, и плату лишний раз не травмировать... ну, оно канеш Вам решать...
...ложки нет
Дело в том что в моем распоряжении есть всего лишь 400Вт галогенка пипетка для снятия чипа,строительный фен 450 и 600 градусов + то что сегодня получил.
Опишите процедуру реболлинга,как нужно делать?
Отвалы бывают разные. Если отвал со стороны памяти то у вас и будт полосы и прочая требуха на экране а если отвал со стороны PCI-e то может быть всякое влоть до полной невидимости карты в системе. Зависит от матери и совместимости матери и карты (неможет мать запустить карту на PCI-E x4 или х8 вот и показывает вам). А что с кварцом? генерация есть? 1 раз была у меня проблема на референсе 260 с кварцом. Прежде чем греть и паять думаю стоит выяснить что точно случилось а потом уже радикальные меры. Повтыкать на разные матери и глянуть в чем точно проблемаи желательно воткнуть в мать где есть слот PCI-e x4. Таких матерей полно nForce 4 я думаю что для человека имеющего постоянное дело с железом не составит труда найти такую мать.
ogen87, а в "Технологиях" порыться разве не интересно? Там очень много полезного найдёте. Кстати и строительный фен можно переделать при желании - диммер на спираль + таблично отградуировать по термопаре тестера на каком расстоянии какая температура при каком "завороте" диммера, даже поточнее фена станции дядюшки Ляо получится. По галогенке - там в основном решает равномерность прогрева с низу... кстати и утюжок может помочь, и электроплитка + опять таки термопара и таблица... Хех, практически самодельная "станция" готовая к работам с негабаритными платами получится... Надо только как следует начитаться по этой тематике и сделать для себя выкладки... Ну, это если интересно конечно... Вы "термотест" чипу проводили уже? (я не читал полностью тему). Если прогрев феном кристалла до примерно 150оС-200оС вернёт карту в строй, то собственно тут по-хорошему только менять чип надобно, будете реболлить - эффект будет такой же как и от простого прогрева - временно (может час, может год). А вот если "термотест" не сработает, то большая вероятность шо реболл вылечит карту... В любом случае потом с охлаждением нужно поработать...
...ложки нет
А где он и самое главное как проверить кварц?
Кварц находится между чипом NVIO и гпу небольшой серебристый элемент. Проверить тестером с возможностью замеров или осцилографом но генерация может срыватся я просто меняю на заведомо исправный.
Благодарю за наставления) По-моему там отвал будет у моей карты потому как уж очень много логических выводов ЗА отвал,в любом случае надо реболлить.У меня проблема именно с незнанием методики реболла на безвинцовках.Северы южные мосты процессорные сокеты не один раз снимал с плат на галогенке,все было довольно легко.Сейчас же,хоть и знаю что ничего не потеряю,в случае неудачи и убийства платы - все равно жалко,и охота вылечить,а не добить.Плита стекло-керамическая есть на кухне - думаю на минимальном нагреве найти нужную температуру и таким образом обеспечить нормальный нижний подогрев.
А нужен ли верхний?
Да. Нужна равномерность прогрева платы. Если будет перепад температур - плату завернёт пропеллером. Кстати с охлаждением тоже подумайте. На плите термопрофиль в гору то легче держать, чем после пайки. Она остывает медленно, а плату тревожить нельзя. Начнёте дуть холодным воздухом - скрутить может. так шо подумайте, шо-то массивное подсунуть потом под плату и не потревожить... Типа заслонку... В любом случае нужно поэкспериментировать сначала, всё не предугадаешь или не получишь нужный результат...
Кстати если уж севера снимали, то чего уж бояться на видяхах то? Опыт значит какой-то имеется уже. Оно конечно снять - это одно, а вот в каком виде плата остаётся после этого - эт другое. Просто раздраконить и на одном утюге можно...
...ложки нет
