GeForce GTX 280 не включается
Добрый вечер,
GALAXY GTX 280 reference
Заводится турбина,и постоянно крутится на полную,напряжение на ядре и памяти в норме (небольшая просадка на ГПУ на 0,002в)
Никакие лампочки не горят,карта не пищит даже если не вставлено доп.питание
NVflash говорит что карт нвидия в системе нет
конфиг компа в котором тестируется карта
Е6750 2,67Ггц
ASUS P5Q-E
4Гб DDR2 800Mhz
PC HD4890 1GB
750W Corsair Power Supply
500GB SATAII Samsung HDD
Карту прожаривал 2 раза в эл.духовке первый раз просто доводил до 215 и дал остыть - второй раз уже 225 в течении 10 минут и плавное остывание(думал что отвал гпу тк часто встречается эта проблема у 280ых - но может что недостаточно прожарил - есть ещё строительный фен 450-600 гр макс может)Температуру проверял мультиметром с температурным датчиком...
Если все же отвал гпу то почему нет полос на мониторе и карта не пищит при НЕ подаче доп питания?Вообще признаков жизни не подает...
Уже подумал что в биосе проблема - SPI флешку нашел MX25L1005 вторая нога DO - как уже тут советовали - через резистор 39ом на землю - NVFlash все равно говорит что карт нвидия не обнаружено...
Я в тупике....
У кого какие мысли?
100_4645.JPG71.79 КБ
100_4646.JPG85.78 КБ
Спасибо за уточнение - я так понял вы меняли флешки в карте прямо на ходу..уважаю риск)))но с единственной рабочей 4890 рисковать не хочу))
Буду ещё экспериментировать с прошивкой но все же вот какой вопрос - возможно ли что карта проверила что флешка не 1мбит а 512кбит и от этого не стартует?или ей все равно по хорошему?Почему в родной флешке только 61кб из 128 заливается - половина?Я то сейчас в чужую флешку родной биос заливаю но 61-62кб из 64 доступных - быть может из-за этого конфликт?
ogen87,не на ходу,флешка стояла но с отключеным питанием,если сначала на нее дать питание а потом остальные контакты подключить я не знаю что будет,может замкнет цепи или еще чтонибудь вокруг.
а вы прозванивали как вам советовал HomerJ ?
Если прямо все контакты один за другим должны иметь одинаковое сопротивление то тогда карта труп потому что одинаковые были но не одна за другой.Но именно после прозвонки NVflash увидел ПЕЧ295 поэтому надежда ещё не умерла)
У Вас карта референс, после включение со стороны разьемов горит зеленый, гпу теплый, с напругами все в норме, а NVFlash говарит что карт NVIDIA в сиситеме нет?.
ИЗ тех 5-6 штук была 1 280 с такими симптомами после прозвоники 4 и 5 линия (пара со стороны гпу) PCI-E была в кз с землей и 6 линия была c cопротивлением в 20 Ом(пара со стороны ГПУ). Снял ГПУ по точками просчитал эти линии на самом ГПУ и прозвонил оказалось что сама плата (без гпу) тут непричем. А как у Вас?? И еще проверте сопротивление на дроселе L5 относительно земли в нижней левой части карты должно быть 19 Oм это походу пититель контроллера шины PCI-E ГПУ.
Да референс, но на данный момент без биоса либо биос есть - не могу точно знать т.к. жду программатора - вроде бы прошил через LPT порт и турбина себя ведет иначе чем с родным биосом но не включается.После включения ничего вообще не горит но гпу теплый.
Сопротивление на L5 = 25.9 Ом
рядом на L6 = 1.05kОм
Замерил сопротивление каждого вывода pci-e - с тыльной стороны карты 11,27кОм везде(после конденсаторов для соответствующих выводов) а вот с лицевой стороны почти все также но есть 9 штук которые заходят в ГПУ - сопротивление мультиметр мне не смог показать - 1 показывает на самом крупном калибре...Если задуматься то это может свидетельствовать о том что эти 9 линий имеют бесконечно большое сопротивление с землей как будто бы вовсе находятся в воздухе - следовательно это позволяет пологать что если произошел отвал гпу то именно эти 9 линий отпаялись от БГА шариковой пайки и есть шанс что прогрев с флюсом доставленным под гпу шприцом с тонкой иглой сможет вылечить карту?
Дополнительно проверил тестером все линии заходящие в ГПУ - ни одна из них не коротит на землю
Что скажите?
Сумел прошить биос 2мбит - 1/4 флешки записал телом биоса а всё остальное FFFFFF....
Попробовал - по поведению турбины сразу стало понятно что биос прошился но карта не стартует,все тоже самое...
Думаю отвал ГПУ - вечером буду прогревать строительным феном или галогенкой 400вт....пока что думаю...
Та же история с видеокартой GTX260. Сегодня буду "жарить".
Я в электронике не спец, поэтому с большим интересом слежу за вашей историей и надеюсь на её скорейшее благополучное окончание.
Ну можно сперва запихнуть карту в мамку у которой есть слот PCI-E x4 или поигратся со скотчем чтоб не греть лишний раз карту. И странно что не горит светодиод со стороны разьемов, у всех карт 280 что мне доводилось видеть был светодиод.
можно подробнее про скотч и pci-e x4? офф....не видеокарта а стог сена и я даже не знаю пока,иголку ли мне искать....
Скотчем заклеить последние 8 линий данных (от защелки) чтоб сделать с карты PCI-E 8x или последние 12 линий(от защелки) чтоб 4х сделать. Заклеивать с двух сторон. Или найти материнку у которой есть слот 4х он короче чем 16х и чуть длинней чем 1х. И проверить в этом слоте. Светодиод у вас есть в районе разъема подключения карты к TV и SLI разъемов. При нормальном включении он горит зеленым при отключеном дополнительном питании он горит красным.
