Скотчем заклеить последние 8 линий данных (от защелки)
Скотчем заклеить последние 8 линий данных (от защелки) чтоб сделать с карты PCI-E 8x или последние 12 линий(от защелки) чтоб 4х сделать. Заклеивать с двух сторон. Или найти материнку у которой есть слот 4х он короче чем 16х и чуть длинней чем 1х. И проверить в этом слоте. Светодиод у вас есть в районе разъема подключения карты к TV и SLI разъемов. При нормальном включении он горит зеленым при отключеном дополнительном питании он горит красным.
GeForce GTX 280 не включается
  • Из-за чего горят не знаю, но часто проблемы
  • А как часто NVIO горят и из-за чего?Какое
  • На каком-то опыте. Да и не сказать
  • почему сразу замена NVIO? на чем основаны такие
  • с какого места?
  • подробнее можно?
  • я бы для начала NVIO поменял
  • Дельта земли оказывается сыграла роль : L7 = 3.22V L5
  • тестер проверьте.
  • L7 внешне кажется горелым,как проверить его? Со светодиодом оказалось
  • Если светодиод не загорается то это говарит об
  • а где замерить питание на NVIO?и заодно на
  • Питание чипа NVIO в порядке? Nvflash определяет видеокарту и
  • а вы не можете ее фотнуть без охлаждения
  • Светодиод проверил тестером - напряжение 1,7 и 1,2
  • Скотчем заклеить последние 8 линий данных (от защелки)
  • можно подробнее про скотч и pci-e x4?
  • Ну можно сперва запихнуть карту в мамку у
  • Та же история с видеокартой GTX260. Сегодня буду
  • Сумел прошить биос 2мбит - 1/4 флешки записал
  • Да референс, но на данный момент без биоса
  • У Вас карта референс, после включение со стороны
  • Если прямо все контакты один за другим должны
  • ogen87,не на ходу,флешка стояла но с отключеным питанием,если
  • Спасибо за уточнение - я так понял вы
  • ogen87,могу но это очень кустарный способ я б
  • Использовал программатор SPI собранный вот по схеме с
  • ogen87,а чебы и не попробывать) темболее что GLY.GTX280.DF.PCIe.1024MB.Rev.01.rom
  • мой БИОС весит 64кб - его можно программатором
  • долго припаять чтоли? темболее если сам биос весит
  • отпаял ногу D0 от контактной площадки и проводком
  • А если проверить линии PCI-E тестером относительно земли.
  • С этим лучше пойти в раздел "Технологии"
  • Благодарю за отклик.Визуальный осмотр показал что сбитого планктона
  • Сбитый плангтон не искали? Кандёрчики например вдоль разъёма...
