Добрый вечер,
GALAXY GTX 280 reference
Заводится турбина,и постоянно крутится на полную,напряжение на ядре и памяти в норме (небольшая просадка на ГПУ на 0,002в)
Никакие лампочки не горят,карта не пищит даже если не вставлено доп.питание
NVflash говорит что карт нвидия в системе нет
конфиг компа в котором тестируется карта
Карту прожаривал 2 раза в эл.духовке первый раз просто доводил до 215 и дал остыть - второй раз уже 225 в течении 10 минут и плавное остывание(думал что отвал гпу тк часто встречается эта проблема у 280ых - но может что недостаточно прожарил - есть ещё строительный фен 450-600 гр макс может)Температуру проверял мультиметром с температурным датчиком...
Если все же отвал гпу то почему нет полос на мониторе и карта не пищит при НЕ подаче доп питания?Вообще признаков жизни не подает...
Уже подумал что в биосе проблема - SPI флешку нашел MX25L1005 вторая нога DO - как уже тут советовали - через резистор 39ом на землю - NVFlash все равно говорит что карт нвидия не обнаружено...
Я в тупике....
У кого какие мысли?
| Вложение | Размер |
| 100_4645.JPG | 71.79 КБ |
| 100_4646.JPG | 85.78 КБ |
Сбитый плангтон не искали? Кандёрчики например вдоль разъёма... И уж если жарили, то для справки - там безсвинцовка, а ей 225оС - тьфу и растереть... а для простого термотеста на отвал кристалла - духовка это слишком жестоко...
...ложки нет
Благодарю за отклик.Визуальный осмотр показал что сбитого планктона нет.До скольки ее прогреть нужно с безсвинцовкой тогда?И как проверить на отвал ГПУ?
С этим лучше пойти в раздел "Технологии" покопаться...
Ну, обычно ж отваливается сам кристалл... А проверяют обычно просто прогревом кристалла примерно до 150-200оС - если после этого заводится - значт ГПУ под замену, если нет, то стоит поискать и другие причины... Т.к. духовка пару раз уже состоялась, то будем считать, что термотест был сделан и результата положительного он не дал... Лучше больше не грейте плату (во всяком случае без веских на то причин), а ещё раз проверьте карту в другой мамке, шлифаните ластиком контакты...
...ложки нет
А если проверить линии PCI-E тестером относительно земли. Должно быть одинаковое сопротивление на всех линиях (0,3 мОм со стороны ГПУ и 50 кОм с обратной стороны до конденсаторов). Если на одной из линий будет отклонение то увы ГПУ труп. Есть порядка 5-6 карт c G200 с такими смптомами и одна 295 у которой 1 гпу с таким траблом.
отпаял ногу D0 от контактной площадки и проводком пустил на землю - NVflash сказал что в системе установлена ПЕЧ 295... потом я вырубил систему потому как боялся перегреть чип без охлаждения и радостный что карта просто прошита чужим биосом быстренько подготовил все что нужно для прошивки назад в родную но NVflash на этот раз как и все последующие утверждает что карт Нвидия в системе нет...ГПУ греется
решил отпаять совсем флешку и в процессе оторвал ей 2 ноги под корень... под рукой остались только 512кбит и 8мбит флешки вместо родной 1мбит...Вопрос - возможно ли в имеющиеся флешки залить родной биос??
долго припаять чтоли? темболее если сам биос весит менее 64кб,можно скачать даташит на (обычно pm25lv010,pm25lv512) и програматором будет вторая видеокарта,если на биосе отключить питание во время загрузки,и уже перед самой прошивкой подсоеденить,а если они пустые так тем проще
мой БИОС весит 64кб - его можно программатором залить в флешку 512кбит а потом припаять на карту?
ogen87,а чебы и не попробывать) темболее что GLY.GTX280.DF.PCIe.1024MB.Rev.01.rom например(скачаный с mvktech) весит 62кб
Использовал программатор SPI собранный вот по схеме с сайта rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
флешка 512кбит БИОС весит 61кб.Одна прога никак заливать не хотела а другая залила но очень быстро...тогда я снял дамп с только что залитой микрухи и проверил - вроде все норм.Припаял к карте - все равно не стартует и если раньше турбина с 3 раза раскручивалась то сейчас вовсе просто на всю шумит и все - но ГПУ греется..
NVflash по прежнему говорит что в системе карт нвидия нет..
To: миша - опишите подробнее что вы имели ввиду говоря о использовании второй карты в роли программатора?
ogen87,могу но это очень кустарный способ я б сказал,я тоже один раз убил флешку но на hd3850,(хотел питание с флеш карты убрать,иголкой подцепил но сильно) +я грузился с pci (не pci-e)карты,тоесть у меня есть еще одна карта(монитор соотсественно к ней подключен,и в биосе материнской платы выставлена загрузка с pci карты)снял флешку с 6600gt вроде,подпоял 8 проводков к плате и 8 к флешке,на каждом проводке скотч с номером,потом приматывая каждый,заматывал скотчем,чтобы тот не коснулся соседнего итд(это был чисто эксперимент,так как мне сказали что флешку ты уже не найдешь..),(можно было 7 проводков сразу напрямую к ней припоять,а 8 разьедененным оставить вроде как)питание микросхемы подключил уже будучи в утилите прошивки после написания команды (для ati была такая - f -p 1 названиебиоса.bin (ром почемута не шила(на ром выдавала ошибку типо 0FL01 или чтото в этом духе),файл достаточно просто переименовать с xxxx.rom в xxxx.bin и наоборот) (номер адаптера 1 так как у меня была agp,на pci-e поидее 0) ),затем enter и всё.. шьет,в волков командоре (у меня загрузочный диск dvd) смотав проводки,последнюю примотал соотвественно питание(перед питанием последнюю примотал ножку перед питанием),опять же про нвидию непомню определяется ли карта без биоса или нет,радеон в утилите определялся и без биоса!(вместе со 2й картой) (командой -i )(флешер был atiflash3.59)
