Добрый вечер,
GALAXY GTX 280 reference
Заводится турбина,и постоянно крутится на полную,напряжение на ядре и памяти в норме (небольшая просадка на ГПУ на 0,002в)
Никакие лампочки не горят,карта не пищит даже если не вставлено доп.питание
NVflash говорит что карт нвидия в системе нет
конфиг компа в котором тестируется карта
Карту прожаривал 2 раза в эл.духовке первый раз просто доводил до 215 и дал остыть - второй раз уже 225 в течении 10 минут и плавное остывание(думал что отвал гпу тк часто встречается эта проблема у 280ых - но может что недостаточно прожарил - есть ещё строительный фен 450-600 гр макс может)Температуру проверял мультиметром с температурным датчиком...
Если все же отвал гпу то почему нет полос на мониторе и карта не пищит при НЕ подаче доп питания?Вообще признаков жизни не подает...
Уже подумал что в биосе проблема - SPI флешку нашел MX25L1005 вторая нога DO - как уже тут советовали - через резистор 39ом на землю - NVFlash все равно говорит что карт нвидия не обнаружено...
Я в тупике....
У кого какие мысли?
Вложение | Размер |
100_4645.JPG | 71.79 КБ |
100_4646.JPG | 85.78 КБ |
Скажите какие температуры нужны снизу и сверху?что бы расплавилась безсвинцовка и не повредился текстолит?И сколько по времени можно работать на таких температурах?
поделитесь ссылкой на модификацию строительного фена)
ogen87, копипастить раздел "Технологии" тут предлагаете Вы? Факторов много влияющих предлагаете учесть? (..гыг)
Термопрофиль для безсвинцовки найдите и посмотрите - там все температуры по времени расписаны. На ибее в лоте со свинцовыми шарами видел термопрофиль, так шо если найти шары безсвинцовые, то и термопрофиль там же может отыскаться. А вот равномерность и точность его соблюдения - это... опыт, сын ошибок трудных (с).
...ложки нет
Покритикуте тренировку- первый нормальный раз - тоесть с нижним и верхним подогревами - отпаял северный мост iG33 у платы micro-ATX
плата на 4х винтах 4см от нижнего находится - сверху феном подогревал - как только флюс поплыл - немножко подождал и присоской специальной для бга снял мост - но шарики конечно повредил от неопытности - думаю дело навыка - на плате всего штук 20 осталось от силы
Чипсет чем отмывать от флюса когда снял ?А то белым налетом после мед.спирта покрылся...некрасиво - или мне так кажется
фото прилагаю
Теперь думаю также G200 снимать...только пугает что плата немного выгнулась - это отмалой высоты или не равномерного разогрева?
Срезал медную крышку у гпу,потом сумел снять гпу с карты,сила поверхностного натяжения была столь велика что присоска-пинцет не смог снять чип,пришлось пинцетом обычным снять(((Я был прав насчет мультиметра и его показаний "1" что означало отсутствие физического контакта.Смотрите фото карты и поймете о чем я.Карта походу труп,я так и не понял что заставило эти контакты оторваться...?
Повело от неравномерного нагрева при снятии ГПУ например... Низом дали перебор, а верх не догрели... Когда нагревалась хруст слышали? -значит вот тогда то и рвало...
Оно конечно можно попытаться восстановить площадки, но ювелирная работа займёт немало времени и сил... Стоит того? - повозитесь... хотя бы за ради какого-то опыта...
Кстати, крышку с ГПУ зачем срезали? Думали расплавятся шары и сарай упадёт? Он спокойно себе плавает на них вместе со своей крышкой...
Или хотели убедиться, что там пасты вдоволь и крышка плотно сидит на кристалле?
...ложки нет
Крышу снял потому что теплоемкость была слишком велика и т.к. работал на глазок феном 450гр - боялся что передержу - так показалось надёжнее.фотки куда то делись из предыдущего поста - сейчас снова есть.Читал про восстановление выводов БГА...даже не знаю...кажется что тут уже труп..
контакты я точно не оторвал потому как снял грамотно и ранее тестером подтвердил отсутствие контакта именно на тех выводах
поделитесь ссылкой на модификацию монтажного фена пожалуйста
В итого сей темы напишу про ГТХ280 следующее:
Как обладатель сей карты, могу написать, что у карты с температурами очень большие проблемы. Чтобы она более-менее работала просто необхидим риватюнер с настройками ниже стандартных градусов на 10-15. кроме того, карта иногда стартует непонятно как, то есть просто полуигнорируя все настройки, полуигнория - значит что то слушается их, то нет. Например даже не повыжая обороты вентилятора, она сожет повиснуть на любой игре на градусах 60, причём виснет по разному, либо просто в ступор, либо в "заклинивший компакт-диск". Причём после этого компьютер надо именно выключить (перезагрузка не канает). Причём определить, "дозагрузилась" видеокарта" можно по слегка отличающемся вою турбины. (в нормальном режиме ЧУТЬ-ЧУТЬ выше). То есть если она типа недозагрузилась, даже с риватюнера 100% оборотов вентилятора её не спасут от повисания. В общем, очень глючная карта. Хорошо что её век канул в прошлое
Моя GTX280 до сих пор работает на другом конце Украины. Тоже восстанавливал её из состояния трупа, даже скальпировал.
И ничего это не глючная карта - то вы её готовить не умеете. В биосе всё настраивается - уж лучше чем у GTX 200й серии видеокарт биоса нет. Можно настроить всё что только душа пожелает, в том числе и охлаждение. Без всяких там риватюнеров и АВ.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
