Как обладатель сей карты, могу написать, что у карты с температурами очень большие проблемы. Чтобы она более-менее работала просто необхидим риватюнер с настройками ниже стандартных градусов на 10-15. кроме того, карта иногда стартует непонятно как, то есть просто полуигнорируя все настройки, полуигнория - значит что то слушается их, то нет. Например даже не повыжая обороты вентилятора, она сожет повиснуть на любой игре на градусах 60, причём виснет по разному, либо просто в ступор, либо в "заклинивший компакт-диск". Причём после этого компьютер надо именно выключить (перезагрузка не канает). Причём определить, "дозагрузилась" видеокарта" можно по слегка отличающемся вою турбины. (в нормальном режиме ЧУТЬ-ЧУТЬ выше). То есть если она типа недозагрузилась, даже с риватюнера 100% оборотов вентилятора её не спасут от повисания. В общем, очень глючная карта. Хорошо что её век канул в прошлое
В итого сей темы напишу про ГТХ280 следующее:
