Не думаю что мой 750W Corsair,который вышел чуть
Не думаю что мой 750W Corsair,который вышел чуть раньше карты,не смог ее потянуть при том что до 60А выдает...Но тоже теория,так что проверю
Если подумать возможно FOXX прав - но вот какая дилема - Если даже и NVIO мертв - а он взаимодействует с биосом - то как объяснить тот факт что при снятии флешки турбина просто тупо ревет на полную,а с флешкой раскручивается за 3 раза - незнаю как объяснить точнее поведение,но вобщем ведет себя по-другому - он же не может быть мёртв только на половину?Перегревами и отвалами NVIO не славятся значит чип жив?
Другое дело GPU тут тоже вопросов не мало - Мультиметром подтвердились нарушения в pci-e линиях а некоторые выводы вовсе висели в воздухе не касаясь по всей видимости чипа bga шарами - но опять таки вопрос - признаки отвала ГПУ - это полосы/артефакты на мониторе а не полная неработоспособность карты - поправьте если не прав?
Напряжения задаются верно,значит проблема не в питании а в логике или в частичном отсутствии контакта?
Скоро будет в руках флюс rm223,что для начала попробовать как более безопасное подтверждение диагноза?Залить под ГПУ и прожарить?или и под NVIO тоже заодно?
карта ко мне попала случайно - халява можно сказать,хозяин сказал что просто не работает..говорит что ничего не делал,"Everybody lies" - подумал я вспомнив Хауса и сразу подумал про отвал гпу.Но вот что я заметил - в системе охлаждения пыли почти не было - легкая полоска пыли в турбине еле заметная - как будто бы она неделю от силы в средней запылённости комнате проработала и все.Я с железом постоянно работаю и знаю что такое вычистить пыль в такой турбине - если она и впрямь была вся в пыли и хозяин ее так вычистил то я бы хотел узнать как это ему удалось..)
GeForce GTX 280 не включается
  • Из-за чего горят не знаю, но часто проблемы
  • А как часто NVIO горят и из-за чего?Какое
  • На каком-то опыте. Да и не сказать
  • почему сразу замена NVIO? на чем основаны такие
  • с какого места?
  • подробнее можно?
  • я бы для начала NVIO поменял
  • Дельта земли оказывается сыграла роль : L7 = 3.22V L5
  • тестер проверьте.
  • L7 внешне кажется горелым,как проверить его? Со светодиодом оказалось
  • Если светодиод не загорается то это говарит об
  • а где замерить питание на NVIO?и заодно на
  • Питание чипа NVIO в порядке? Nvflash определяет видеокарту и
  • а вы не можете ее фотнуть без охлаждения
  • Светодиод проверил тестером - напряжение 1,7 и 1,2
  • Скотчем заклеить последние 8 линий данных (от защелки)
  • можно подробнее про скотч и pci-e x4?
  • Ну можно сперва запихнуть карту в мамку у
  • Та же история с видеокартой GTX260. Сегодня буду
  • Сумел прошить биос 2мбит - 1/4 флешки записал
  • Да референс, но на данный момент без биоса
  • У Вас карта референс, после включение со стороны
  • Если прямо все контакты один за другим должны
  • ogen87,не на ходу,флешка стояла но с отключеным питанием,если
  • Спасибо за уточнение - я так понял вы
  • ogen87,могу но это очень кустарный способ я б
  • Использовал программатор SPI собранный вот по схеме с
  • ogen87,а чебы и не попробывать) темболее что GLY.GTX280.DF.PCIe.1024MB.Rev.01.rom
  • мой БИОС весит 64кб - его можно программатором
  • долго припаять чтоли? темболее если сам биос весит
  • отпаял ногу D0 от контактной площадки и проводком
  • А если проверить линии PCI-E тестером относительно земли.
  • С этим лучше пойти в раздел "Технологии"
  • Благодарю за отклик.Визуальный осмотр показал что сбитого планктона
  • Сбитый плангтон не искали? Кандёрчики например вдоль разъёма...
