GeForce GTS 450 (Gainward) - короткое замыкание
Добрый день!
Отдали видеокарту с КЗ.
Помогите диагностировать неисправность. Симптомы:
- карта, подключенная к материнской плате + доп питание приводит при включении к КЗ (БП уходит в защиту);
- карта, подключенная к материнской плате БЕЗ доп питания не инициализируется (логично), но нет КЗ;
- карта, НЕ подключенная к материнской плате, но с доп питанием маслает тихонько кулером и КЗ нет;
- транзисторы на фазах целые;
- сопротивление на линии 12В (на кандерах с 16В) - более 2 МОм;
- сопротивление на ГПУ (танталовый конденсатор) - 1,3 Ом.
- на питании шимки КЗ нет.
Подскажите, куда дальше копать?
Смотрите в нижнем плече преобразователя по питанию памяти Q17-Q18 (самая верхняя фаза).
Транзисторы нашел в нижнем плече преобразователя по питанию памяти, целые (прозванивал между S и G с разной полярностью в режиме диодной прозвонки), только на плате обозначены они как Q7 и Q8.
Обозначений Q17 и Q18 вообще не нашел... Куда смотреть дальше не знаю.
Сопротивление на питании памяти 112Ом
Какое сопротивление по доп питанию?
ЗЫ. ну и фото карточки желательно с обеих сторон, чтобы иметь представление о чём речь.
Ищите всё, что питается от разъёма доп. питания и проверяйте.
Аватар пользователя BHyK
А чего там искать? если не транзисторы то шим, кулер.... сопротивление затворов на землю проверьте.
А также, питание шим, остальные питающие напряжения, короче нормальная диагностика, для ясности...
Странно, у меня точно такая же (боролся с ней долго из-за предыдущего "ремонтника"), так она и без дополнительного, если всё ок, должна стартовать, у неё первая фаза питается от разъёма пси-експресс.
вот тут тоже не понятно, чего-то не то намерили....
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
С отключенным доп питанием может не стартовать, там на шиме есть мониторинг 12в. И если он берётся с разьёма доп питания . А вот с выпаяными мосфетами 2 и 3 фаз стартует нормально...
Вообщем, ситуация следующая: фена пока нет, в выпаянном состоянии проверить сложно... Поэтому пришлось все проверять прям на плате, ну и возникли сомнения...
Прикладываю фото платы. На фото написал все основные замеры - смотреть только в 100% масштабе, т.к. шрифты очень мелкие. На обратной стороне ничего не рисовал.
Сразу разъясню: зеленые надписи означают следующее, напримере Rg+s-=xxxmV - падение напряжения на мосфете красным щупом (+) на "g" и черным (-) на "s" составляет xxxmV.
Похоже на наличие пробоя (?) в транзисторах нижнего плеча (справа) или это низкое сопротивление нагрузки?
Фен не знаю когда будет, но при большой уверенности, что нужно что-то выпаять - съезжу к знакомому.
Заранее благодарен за любые подсказки!
В ремонте электроники такого уровня я новичек, поэтому сильно не пинайте... Опыта мало - чаще всего нахожу вылетевший мосфет, меняю, тестирую или меняю вздутые емкости. Работаю сисадмином, поэтому простенькие проблемы решаю сам, так как это для меня интересно.
__________________________________________
По поводу 2МОм - сначала делал замеры каким-то китайским мультиметром с автоматической подстройкой шкалы измерения, заранее зная что завирает... теперь видно на сколько.
"...Какое сопротивление по доп питанию?..." - не помню на память сколько точно, но КЗ там точно нет. Завтра померяю и отпишусь.
"...сопротивление затворов на землю проверьте..." - обязательно завтра отпишусь!
Странно, что у вас сопротивление на дросселе по питанию памяти 0.7Om, а на конденсаторах в том же преобразователей 107Om, аналогично В преобразователей питания ГП, или вы измеряли сопротивление самого дросселя?
"...Какое сопротивление по доп питанию?..." = 1,9кОм
В режиме диодной прозвонки - 800 и 480 mV при разной полярности.
"...сопротивление затворов на землю проверьте...": в режиме диодной прозвонки - красный щуп на землю - 600~670 mV на всех мосфетах, черный щуп на землю - 1000~unlimit mV
В режиме омметра: верхние плечи (все) ~8кОм, нижние справа ~ 66кОм, нижние слева (память) ~20кОм.
"...Странно, что у вас сопротивление на дросселе по питанию памяти 0.7Om, а на конденсаторах в том же преобразователей 107Om..." - перемерял еще раз - уже 0,4ом и 109 ом соответственно. Прям равно сопротивлению проводов щупа!
"...или вы измеряли сопротивление самого дросселя?.." : да, в режиме омметра с диапазоном измерения до 200 Ом (наименьший) щупами на ноги дросселя не выпаивая (нету фена или мощного паяльника, только на 30 Ватт с регулировкой температуры).
Shrike1987, когда говорят о сопротивлении участка цепи на дросселе - имеется в виду именно сопротивление участка, а не сопротивление дросселя :), дроссель указан лишь как возможная удобная точка измерения
Выпаивайте мосфеты 2 и 3 фаз и проверяйте. Потом включайте карту без них. Если включится, то смотрите осликом управление 2 и 3 фаз , и либо меняйте шим, либо мосфеты... Если не включится то выпаивайте и проверяйте 1 фазу.
