Спихнули мне сабж, я намерен восстановить. При включении -- нет сигнала, GPU греется. Отсутствует кондер, фото прилагаю.
Вопрос (для начала):какой кондер там должен быть?
Спасибо!
Впаял, нет старта. Что посоветуете делать?
PS материнка имеет 2 pci-e и pci , у меня есть живая pci видюха.
PPS остальное железо заведомо живо.
Я плоховато соображаю в схемотехнике, и мало чем помогу, но всё ж как всегда.. Сначала тщательный осмотр на малейшие повреждения/отсутствие деталей, сколов кристалла; затем сопротивление гпу, сопротивление памяти; напряжение на них же. Сопротивление аналоговых контактов обоих dvi рэд, грин, блю. И всё написать сюда. Тогда возможно серьёзные дядьки вам помогут разобраться дальше.
OLIFA, и при чём именно этот кристалл на прогрев ведётся гораздо хуже чем например g84-303-a2 ? Несколько таких же зверьков как у тс, и не один не реагирует.
Хуже ведется, лучше.... Результат обычно один - выпаять кондеры и в ведро. Питальник жпу и памяти в норме? Если да - причина неработоспособности в 99,9 отвал или смерть чипа. А так карта с пассивным охлаждением - то скорей смерть. И смысла с такими картами возится нету, они все равно умрут, что ни делай. Без кулера быстро, с кулером чуть подольше. Так что можно лишь немного продлить их жалкое существование.... Эт если времени у вас много.
Ткните пожалуйста где ещё мерить. Что уже измерил- на фото.
Из прошлого хозяина выбил инфу, что видюха перегревалась и радиатор снялся нелегко, с хрустом намертво засохшей термопасты. Про кондер он ничего не помнит. Все напряжения относительно земли.
Время есть, хоть и не очень много. На следующих выходных буду прожаривать артефактную 8800gt , могу и эту кинуть. С охлаждением проблем не будет, я на него добротное поставлю. Мне главное тело оживить.
PS повреждений замечено не было. Кристалл не повреждён.
Да отвал чипа там. 99,9%
Отвал самого кристалла от его основания или всего GPU от платы, что лечится прожаркой?
ventil98, вы сначала с уже измеренным разберитесь. Вы уверены в показаниях? Откуда там 14,1В взяться на входе и 6,2В на выходе стабилизатора? Соответственно имеются сомнения и в достоверности остальных измерений.
Если не хотите быть очередным высмеянным - про духовку больше ни слова. Уж если невмочь, то лучше перевернуть карту кристаллом вниз, и подержать его над зажигалкой 30 секунд. Тогда гпу будет как новое.
Электролит там 16в, 330 микрофарад.
Спасибо!
