Вообщем, ситуация следующая: фена пока нет, в выпаянном состоянии проверить сложно... Поэтому пришлось все проверять прям на плате, ну и возникли сомнения...
Прикладываю фото платы. На фото написал все основные замеры - смотреть только в 100% масштабе, т.к. шрифты очень мелкие. На обратной стороне ничего не рисовал.
Сразу разъясню: зеленые надписи означают следующее, напримере Rg+s-=xxxmV - падение напряжения на мосфете красным щупом (+) на "g" и черным (-) на "s" составляет xxxmV.
Похоже на наличие пробоя (?) в транзисторах нижнего плеча (справа) или это низкое сопротивление нагрузки?
Фен не знаю когда будет, но при большой уверенности, что нужно что-то выпаять - съезжу к знакомому.
Заранее благодарен за любые подсказки!
В ремонте электроники такого уровня я новичек, поэтому сильно не пинайте... Опыта мало - чаще всего нахожу вылетевший мосфет, меняю, тестирую или меняю вздутые емкости. Работаю сисадмином, поэтому простенькие проблемы решаю сам, так как это для меня интересно.
__________________________________________
По поводу 2МОм - сначала делал замеры каким-то китайским мультиметром с автоматической подстройкой шкалы измерения, заранее зная что завирает... теперь видно на сколько.
"...Какое сопротивление по доп питанию?..." - не помню на память сколько точно, но КЗ там точно нет. Завтра померяю и отпишусь.
"...сопротивление затворов на землю проверьте..." - обязательно завтра отпишусь!
