Shrike1987 как раз для этого
Shrike1987
- "дроссель пробит": есть ли возможность их проверить выпаяв?
как раз для этого и нужно снять одну фазу
у вас 3 фазы в питании ядра, снимаем первую как на рисунке. Дроссель не трогаем, включаем, если КЗ, то возвращаем мосфеты и снимаем вторую и т.д.. Так же, имейте в виду, если снять фазу и включить, то с таким дросселем мосфеты может выбить, так что после проверки все прозваниваем
GeForce GTS 450 (Gainward) - короткое замыкание
