Ищите всё, что питается от разъёма доп. питания и проверяйте.
А чего там искать? если не транзисторы то шим, кулер.... сопротивление затворов на землю проверьте.
А также, питание шим, остальные питающие напряжения, короче нормальная диагностика, для ясности...
- карта, подключенная к материнской плате БЕЗ доп питания не инициализируется (логично), но нет КЗ;
Странно, у меня точно такая же (боролся с ней долго из-за предыдущего "ремонтника"), так она и без дополнительного, если всё ок, должна стартовать, у неё первая фаза питается от разъёма пси-експресс.
сопротивление на линии 12В (на кандерах с 16В) - более 2 МОм;
вот тут тоже не понятно, чего-то не то намерили....
