"...Какое сопротивление по доп питанию?..." = 1,9кОм
В режиме диодной прозвонки - 800 и 480 mV при разной полярности.
"...сопротивление затворов на землю проверьте...": в режиме диодной прозвонки - красный щуп на землю - 600~670 mV на всех мосфетах, черный щуп на землю - 1000~unlimit mV
В режиме омметра: верхние плечи (все) ~8кОм, нижние справа ~ 66кОм, нижние слева (память) ~20кОм.
"...Странно, что у вас сопротивление на дросселе по питанию памяти 0.7Om, а на конденсаторах в том же преобразователей 107Om..." - перемерял еще раз - уже 0,4ом и 109 ом соответственно. Прям равно сопротивлению проводов щупа!
"...или вы измеряли сопротивление самого дросселя?.." : да, в режиме омметра с диапазоном измерения до 200 Ом (наименьший) щупами на ноги дросселя не выпаивая (нету фена или мощного паяльника, только на 30 Ватт с регулировкой температуры).
