Доброго времени суток. Досталась видеокарта из сц. Вк не стартует. Видны следы пайки биоса. На процессоре и памяти напряжение присутствует. Кз нет.
Кулер не крутится, но сам чип греется. При загрузке на встроенном видео GPU-Z распознает саму вк, но половина информации не правильная(частота, количество шейдерных блоков, объем памяти). В диспетчере устройств распознается как стандартный vga адаптер. Прошивка биоса ничего не изменила.
| Вложение | Размер |
| 1.gif | 22.01 КБ |
| 2.gif | 14.58 КБ |
Где порт доп.питания там есть светодиоды? две штуки,маленьких. Если есть - светятся? без доп.пит красный с допом - зеленый.
Их там четыре. при запуске моргают. дальше не горят.
да да 2 зел. 2 крас. они моргать не должны. моргают зел или кр.?
включи карту без допа крас. светятся? не моргают?
Они все красные. моргают один раз все при включении компа. При отключении доп питания загораются красным D1602, D1603 (не моргают).
Вот нашел: HD4870 LEDs
D1601 – Перегрев
D1602 — Не подключено питание к разъему "A"
D1603 — Не подключено питание к разъему "B"
D601 — Критическая ошибка питания ядра
При начальной загрузке компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени будет вращаться на 100%, при этом три из четырёх диагностических светодиода будут светиться короткий промежуток времени и затем погаснут(D601 светиться не должен). Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST.
После удаления драйверов ATI в диспетчере стал распознаваться как ATI Radeon HD4800Series с кодом ошибки 19
