Они все красные. моргают один раз все при включении компа. При отключении доп питания загораются красным D1602, D1603 (не моргают).
Вот нашел: HD4870 LEDs
D1601 – Перегрев
D1602 — Не подключено питание к разъему "A"
D1603 — Не подключено питание к разъему "B"
D601 — Критическая ошибка питания ядра
При начальной загрузке компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени будет вращаться на 100%, при этом три из четырёх диагностических светодиода будут светиться короткий промежуток времени и затем погаснут(D601 светиться не должен). Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST.
D1601 – Перегрев
