Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
прошивальщик spipgm не проверяет правильность прошивки, поэтому после прошивки надо ее опять прочитать и проверить на идентичность какой-нибудь прогой, например, в Total Commander, если ошибок при программировании не было файлы будут идентичны, и еще ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ НАДО СТЕРЕТЬ ФЛЕШЬ!
иначе будут ошибки - проверено мной)
Так ведь без флешки биоса мать так же вкл. выкл. Мне кажется биос тут совсем не причём...
Это нормальное поведение матери без флэшки-ищите где прошить биос и мать будет работать.
Ясно, спасибо, буду дальше танцевать...
Кстати, spipgmw определил мою флешь как неизвестную, но дамп снял и прошил. Может быть из-за этого? Флешь фирмы MX.
не шей под Windows xp3 - не работат - в семерке и висте не пробовал, под WinXPsp2 идет, ну и дос
у меня работает
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
galexxx
а тип микросхемы определяет? у меня под спз не определяет а под сп2 определяет
shadowing:
конкретно 2SL8005M2C не шил, а остальные, которые приходилось шить, определялись нормально
bili shtuk 10 takix plat s takimi je simptomami reshilis proshivkoy BIOS
Вот у меня как раз не определяет тип микросхемы, но дамп снимает и шьёт... Прошил, а результатов ноль...
