Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
спасибо!
Буду пытаться так: сдую микру с рабочей матери, прижму её пальцем, загружусь, уберу рабочую и приложу пациентку, начну шить... Как-то так. А как иначе, прогера нет, а выходить из положения надо.
P.S. Программатор для SPI flash легко изготавливается.
спасибо за подсказку! пугулил немного по этому поводу. На данный момент нет необходимой рассыпухи для изготовления программатора, до ближайшего радиорынка 60км, возможность ехать только на выходные, а мать на днях уже отдавать надо. Буду пробовать так, если не получится, придётся всё таки ехать.
В общем нашёл я программатор, работает через СОМ-порт. Попробовал считать её через PonyProg - читается, но пони не поддерживает SPI флешки больше 32кБайт, а тут целый мегабайт.
Каким софтом её лучше шить?
файл последней прошивки имеет расширение *.f5
Выше указано и приведено название одной из програм.
Прошу прощенья, но я не вижу никаких названий программ в предыдущих постах... Или Вы имели в виду PonyProg?
То есть он будет работать с моим COM прграммером?
Если можно, дайте мануал по работе с этим флешером...
Спасибо.
описание: rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm - правда не по русски, но понятно
программа: rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
питание брать от usb
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Прошивка флешки биоса не помогла. Специально, тупо запустил мать без неё(флешки), всё такое же циклическое вкл. откл. Складывается впечатление, что до считывания флешки дело не доходит. Куда дальше рыть?
