Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
А с офф сайта скачать слабо?
gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2729#bios
Если они прошьются, то какой SPI прогой? Пробовал одной шить в результате в дампе обнаружил упонинания bin, rom файлов и ошибку при записи по поводу размера. С сайта они идут 1Мб а флеш-память у нас 2Мб.
А чем не устраивает дамп с сайта производителя?
А кому счас легко...
так родная на 8мбит
прогой - любой, поддерживающей ваше железо, если родной флеши нет - пробуйте двойную прошивку (все это неоднократно описано на форуме)
та его все не устраивает, и размер, и цвет, и он теперь каждую тему зас..т
lexcomp получает устное предупреждение за дублирование сообщений.
Я не слепой. У меня микросхема sst25vf016b и она на 16мбит. Поэтому и спрашиваю что стандартно она не прошивается.
рад за вас
по схеме, обзорам, спецификациям на сайтах производителя - везде 8мбит
будете продолжать странного искать?
ревизия платы тоже как на оффсайте?
Rev 1.00 Какая микросхема у остальных на данной плате?
