Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Igils я и не помню, кто писал даже, но подумалось - почему бы и нет? По крайней, мере, техничнее и проще, чем я делал - подточенным жалом нагревал ноги, и подсовывал обрезанное под очень острым углом лезвие "НЕВА"
И вообще, не мешало б автору установить, у первоисточника, - были ли вообще попытки прошивать БИОС или не было. Хотя и перешить его - наипервейшее дело тоже.
Так я же не говорю, что нельзя - нужное оборудование не сразу появилось, а делать надо было. И MIO проволочками / нитками снимали, а потом усердно ножки правили. Все было. Только не все это сделают сейчас, объясняй - не объясняй.
Штатное средство для восстановления - оно конечно хорошо. Правда есть НО: плата должна быть исправна, бутблок цел. Мы не знаем ни того, ни другого. Мы даже не знаем, пробегает хоть какой-то посткод или нет.
Просто прошивку биоса на данной плате можно считать превентивной мерой, чтоб исключить проблемы с биосом - слишком много гигабайтов приходилось лечить именно этим.
Это еще не ремонт - это предварительные ласки
