Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Просто все вернулось в первоначальное состояние. Теперь неплохо бы посткарту установить и посмотреть, что она скажет.
К сожалению её нет. Как можно обойтись без неё?
Плохо. Порой может избавить от лишних телодвижений.
Можно попробовать на удачу перешить биос. Но нет программатора. Да?
Для уверенности можно (и нужно) сделать замеры питающих напряжений на плате. На всех мощных транзисторах и стабилизаторах (кроме питания процессора). Замер питания процессора (VCORE) будет проще сделать на дросселях около цокета.
Биос не перепрошить, микросхема биоса впаяна в плату. Я здесь читал что на таких платах в случае повреждения биос можно попробовать перепрошить напрямую с дискете флопика. Но есть такой нюанс, в случае повреждения основной программы биос должен загрузится загрузчик, при этом флопик должен судорожно искать дискету с прошивальщиком. В моём случае же полная тишина.
Хотелось бы узнать как проверить питание самого биос?
Посмотреть документацию на микросхему. Все выводы, включая питание там обозначены. 1, 24, 25,27, 32 ноги - 3,3в. Только смысл во всем этом? Питание на микросхему приходит напрямую с блока питания.
И что с того, что микросхема припаяна. Вот даже если сможете ее снять - нормальный программатор, ее понимающий, имеется? А если не в биосе дело, а что-то другое, так и будете потихоньку плату курежить, а вдруг заведется?
Тут как с автомобилем. Банальная ситуация с пробитым колесом. Для большинства автолюбителей - ничего сложного. А если человек только катается, не имея ни домкрата, ни ключа, ни насоса или качка?
Тогда выхода два - или все приобрести и научиться пользоваться, или ждать доброго дядьку, которому это сделать - не проблема. Но надо платить.
"или все приобрести и научиться пользоваться" - да Вы правы, я уже давно "положил глаз" на вот это acelab.ru/dep.pc/pcpowerpci.php. Но они пока не продают его, говорят что комплекс проходит координальную переделку.
Напряжения питания СМ и ЮМ скажите пожалуйста?
Напряжение возле СМ Q48 D3,3v, G3,6v, S1,2v Q51 D2,5v, G4,4v, S1,6v
ЮМ Q49 D3,3v G5,4v, S2,5v
На больших дросселях возле процессора 0,93v , на том что поменьше 12,1
Замеренные напряжения на Q48, Q49, Q51 нормальные.
На процессоре VCORE - минимальное. При нормальном запуске должно подняться до номинального для данного процессора. Т.е. - старта нет.
Осталось замерить на слотах памяти: 1, 7, 184 контакт и резисторных сборках рядом - для сверки можно использовать rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie (внизу страницы)
Замерьте на контакте A15 любого разъема PCI.Отсчет от края платы, если плату держать слотами к себе - дальний ряд, часто нарисован ключ - белый треугольник.
По ссылке: хороший тестер, но, как и все ихнее оборудование - неоправданно дорог.
И при наличии хорошей посткарты, желательно иметь и по-проще, для повседневных нужд, чтоб не жалко было, если что.
При наличии средств я бы на Вашем месте посмотрел бы в сторону ic80v5 icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/index.html
Функционала хватает за глаза, а ценник несоизмеримо ниже.
1-1,3v, 7-2,6v, 184-2,6v
A15-2,6v, на резисторных сборках 1,3v
В норме. IT8705F излишне не греется?
Сейчас как раз самое время посмотреть, что показывает посткарта.
Осциллографа, как понимаю, тоже нет. Тогда самым разумным было бы отпаять флеш биоса и перешить на программаторе.
