Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Жду деталей.
Хочу спросить про аналоги N540AD, подскажите если не трудно.?
А что это за маркировка? Если с транзистора, то там еще буковки должны быть. Не знаете, какие из них важные - пишите все.
И тогда возникает вопрос - а что же Вы тогда заказали?
N450AD
FDB
6035AL
Прошу прощения две цифры местами перепутал
FDB6035AL - fairchildsemi.com/ds/FD/FDB6035AL.pdf
Про то, как подобрать замену ссылку давал. Внимательно перечитайте. У Вас импульсный преобразователь.
P.S. Транзисторы для ремонта плат ни разу не покупал - для этого доноры существуют.
IRF3205 MOSFET такой нашёл в ИБП N-полярность, по току вроде как почти в два раза мощнее. Если такой попробовать поставить?
Вы его куда колхозить собрались? То, что тип корпуса другой, не смущает?
самое главное что бы работал, корпус компа не просвечивает. А поставится нормально и в таком корпусе.
Нормально - это когда как было или лучше. Все остальное - не нормально. Стоит ли вести об этом разговор, когда этих транзисторов как собак не резанных на старых платах? Да и в радиомагазинах хватает по бросовой цене.
Да, если бы у меня старых плат было навалом, и радиомагазин под боком, рассуждал бы как и Вы
Ближайший магазин и компсервис 450км. Дак как Вы думаете подойдёт или нет?
FDB6035AL заменил на IRF3205 матплата стала крутить вентиляторами, но старта так и нету, спикер молчит
Q63, Q65, Q67 на всех трёх напряжение стало одинаковым D 12,1v, G 1,8v, S 0,9v
