Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Есть детский осциллограф из набора Мастер кит, я думаю им только можно синусоиду посмотреть на понижающем трансформаторе
IT8705F слегка теплая
сильно нагревается СА431735
Здесь частоты несколько выше, чем 50 Гц
Микросхему, что греется не трогайте. Должна греться, хотя маркировку с нее не ту написали.
"хотя маркировку с нее не ту написали" - может быть. Вообще впервые вижу что маркировка пишется не в первой строчке, и наименование деталей в разных строчка с переносом как на транзисторах.
На счет частоты, конечно здесь частоты выше, там предел то вроде тоже салидный. Надо попробовать, толь что и в каком месте?
На флешке. 13,14, 15, 17, 23, 31 ноги. На 31 просто синусоида 33 МГц, на остальных - пачки импульсов.
Амплитуда - 3,3в.
На флешке 31 нога постоянка 3,3v . На остальных 13, 14, 15, 17, 23 постоянка 2.5v
Я думаю, просто ваш осциллограф не того... Для проверки посмотрите генерацию на кварце 14,3МГц около греющейся микросхемы.
Да, он просто не может отследить частоту походу
Если предположить что навернулась прошивка, как можно попробовать запустить программу прошивки с флопика?
Читать - rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
У меня 1 способ - программатор.
Спасибо.
Завтра попробую прокачать еще один вариант. Наверняка в телемастерской есть мощный осциллограф который "съест" такую частоту и окажется что на флешке мы увидим то что надо. Возникает вопрос куда дальше капать что мерять?
Если на флешке есть жизнь - пробовать перешить. Смотреть желательно сразу при включении, заранее установив щуп на нужную ногу, а потом нажимать кнопку.
