GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ЮрийM
Промеряли осциллографом, На 31 ноге флешке приходит синусоида. А на 13, 14, 15, 17, 23 полный штиль. В момент включения наблюдается мизерный скачок и полная тишина. Что это значит? Флешка сломалась или там вообще всё стёрто?
Это можно уточнить, выпаяв флешку и считав с нее содержимое. Ну и для пущей важности, если живая, залив в нее родную прошивку с оф. сайта.
Как её лучше выпаять? Такого типа приборы сколько не выпаивал, все время сгорают, даже феном паяльной станции с насадкой под микросхему.
Пожалуй проще матплату заменить. Сабственно и с прагроматорами проблема. У нас считают так "ремонт матплаты не целесообразен".
Как выпаивать - это при желании в ветку технологии. Материала много. Что-то мне не удается угобить подобные флешки.
Целесообразность каждый считает по-своему. Для Вас перешить BIOS невыгодно, другим заменить мост вполне нормально.
Думаю при таком раскладе лучше этим делом не заниматься и клиентам голову не морочить - это точно не ремонт.
"Целесообразность каждый считает по-своему. Для Вас перешить BIOS невыгодно, другим заменить мост вполне нормально." -Для меня ремонт конечно же выгоднее ежели это что то современное, а эта плата можно сказать "прошлый век", и с ней не в одном сервисе у нас не стали бы связываться, просто заменили.:)
Вчера попался современный комп, там тож плата установлена от Гигабайта, не запомнил модель матплаты. Симптомы были такими же что и у этой, крутила одни вентиляторы. Но в в ней стоит Dual BIOS Весь ремонт по прошивке заключается в сбросе биоса а дальше при первой загрузке загружается програмулька восстановления биоса, и вуаля, следующая загрузка системы. Это большой плюс Гигобайту
Аватар пользователя rzdpasha
Тут бабка надвое сказала, знаете ли. Плюс это или минус - отдельная тема. Вполне вероятен другой исход: пока обе флэхи не будут прошиты одинаковым содержимым (с выпаиванием, прошивкой на прог-ре) - шиш вам, а не загрузка.
На счет того чем и как эти флешки будут прошиты и как что загрузится я незнаю, но восстановление биоса прошло очень быстро и без чьего либо вмешательства
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Кто-то тут где-то советовал тоненькой отверточкой, как стамеской по типу, попротаркивать под ноги, и т.о. она снимется. Потом - хот-свопом прошивать на платах, где такой же тип флешей (в первом приближении - на платах с таким же южником). Ну и усё - потом панельку напаять, вставить чип и все. Стараниями... Плата, к слову сказать, не самая и древняя, и понадежнее будет плат на 3-м нфорсе, да еще и с PCI-ex ! , т.е. по сути, аналог 4-го нфорса. в Минске такую продать за 25 вражеских - как плюнуть
Dr.Rer.Nat - ссылочкой не поделитесь? - шучу, не надо:)
Оно ведь одному человеку поможет, а у другого - ни одной дорожки живой после этого не останется...
Я ведь так снимал от безысходки, на тот момент даже строительного фена не было. И у мну был программатор.
Опять же: припаивание кроватки PLCC32 в некоторых случаях может стать непосильной задачей.
Отверткой ковырять точно не буду, в нутри платы много дорожек. Пока поштудирую мануал к плате. Считаю так, если микросхема впаяна, значит должно быть средство восстановления без "хирургического" вмешательства:)
