Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
Я извиняюсь, на счёт рисунка я ошибся. При подключении к ЗЕМЛЕ, вентилятор только дернулся и всё. А при подключении к шине +5V, транзисторы взорвались и ещё парочка резисторов в их цепи.
Михаил, не обижайтесь, когда я копался в этом БП,я ещё не видел этот сайт, хотя и сам знаю как включать такие игрушки, но под рукой не было лампочек, да и хотелось побыстрее запустить этот...
Ого!!! Не обижайтесь, но Вы нашли новый метод убийства БП, изощренно обойдя его защиту.
При подключении PS_ON, как и положено, к земле блок включался и тут же уходил в защиту, защищая себя (КЗ на выходе или еще какая-то проблема).
А потом Вы подключили PS_ON к выходу +5В... Лучше бы этого не делать. За счет нагрузочного резистора на землю при выключенном блоке на выходе +5В логический ноль - блок включился - на выходе появилось напряжение, превышающее порог логической единицы - блок выключился - и так и крутился в цикле "включить-выключить". А перегрузка-то на выходе никуда не делась - перегрелись силовые транзисторы - и всё - взрыв силовой части.
Ваши транзисторы заменяются на аналоги не меньшего максимального напряжения и желательно не меньшего максимального тока. Если сложно определиться - ставьте MJE13009 - это проверенная "классика жанра".
Почитать дискуссию о том, что такое PFC, можно здесь: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437
Это всё понятно,но почему БП уходил в КЗ, япроверил все диодные сборки на выходе и ещё, как узнать какого номинала этот резистор, от него ничего не осталось.
А цоколёвка 13009 и D4515 совпадает ? Если нет, то нарисуте пожалуйста отличия
1. Цоколевку транзисторов смотрите здесь в Подшивках - Ремонт БП - Детали
2. Сопротивления выходов огласите, пожалуйста.
3. Резистор - смотреть куда подключен, схему силовой части набросать очень просто. К тому же схема симметричная (два транзистора с одинаковыми цепями), по целому резистору определите номинал сгоревшего.
сопротивление по каналу 5v - 33ом, по 12v - 240ом, по каналу 3,3v - 1ом. Но это всё как-то странно: перед тем как включить БП (перед сгоранием транзисторов) я вапаивал все диодные сборки и проверял их. Или они могли сгореть потом?
2 dimon194
По каналу 3.3 где-то кз, проверьте опять данную сборку.
atxbp.narod.ru/
Скжите, я так понял из материалов сайта, что из-за AZ 7500 часто сгорали мамки, я по началу думал,что у меня блок сгорел из-за мат-платы (В сервисе мне сказали ,что в чипсете мамки КЗ). Мне и неверилось, как там могло за коротить, а тут по ходу я стал понимать что к чему. Конечно же я прикупил себе новую мамку и новый корпус с БП. мать взял по дороже(старая была из бюджетных - я думал, что поэтому она и сгорела-заводской брак.) Хочу спросить : А есть ли способ защитить комп от вот таких вот блоков, может схемку какую собрать, а? А то новая мать за 200$, поэтому хочется оградить себя от таких казусов.
Хоршо, что хоть память, HDD, и приводы остались целые...
А что, на TL494 таких случаев небыло?
Купи новый БП за 100$ с гарантией не менее 36 месяцев и 3 года будешь жить и не
тужить.
А как переделать БП, чтоб был безопасный на 100 % почитай сдесь-
rom.by/node/12482?page=6#comment-109044
Михаил.
