Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
dimon_сто_девяносто_четыре, и охота Вам так измываться над бедным уродцем Джимбюрдом?:)
За это время можно было починить уже штук 50, а то и 100 БП, и купить себе на заработанные целый комп, а не то что хороший БП.
Ну да ладно, это я язвлю. А по вопросу:
>на дежурке через минут 5 - 10 появляется импульс, который приводит в движение вентилятор.
Это ненормально.
Я ничего не напутал. После полного отключения от сети, через 5 - 10 минут вентилятор один раз дёргается. Я вентилятор запитал через реле, чтобы он охлаждал дежурку, когда основной БП отключён (так советовали здесь на сайте, правда говрили, что через диоды запитывали) Схему привожу ниже.
А занимаюсь я этим блоком чисто для души, делать сейчас нечего, сессию здал. И бывает приятно посидеть вечерком с паяльником "поколдовать". Профессионально ремонтом ИБП не занимаюсь, хотя начинаю подумывать над этим, полностью профессионально занимаюсь только AUDIO-техникой.
Себе уже заказал блок ASUS 450w , вот теперь жду пока привезут (праздники всё-таки).
dimon194
Проверь резисторы, которые шунтируют силовые ёмкости.
Видно, по мере разряда этих ёмкостей, при каком-то среднем напряжении
происходит автогенерация чего-то, вот кулер и дёрнается.
По схеме, запитка идёт от +12 вольт обмотки реле.
На время проверки, сядь тестером на выхода, а реле отключи.
Сам увидишь, откуда напряжение лезет.
Михаил.
Пожалуйста подскажите номинал резистора R38, PSU Gembird 450W, ATX, 12cm fan.
В какой части схемы он находится? Или хотя-бы фотографию места расположения сделайте. Иначе не найдешь.
Да и платы могут отличаться.
