GA-MA790X-DS4 опознать микросхемы BIOS
День добрый, уважаемые!
Помогите определить, какие микрушки БИОСа стояли на сабжевой матери. Мать была передо мной у ремонтников... запросили за ремонт 50 баксов, клиент отказался.
Принесли с автостартом и уходом в защиту, диагностировал пока мертвый проц с КЗ по питанию, но замена проца ситуацию не выправила... решил прошить БИОС, ткнулся к микрухам, а там запаяны килобитные еепромки 93C46 shock... я так понимаю, предыдущие "мастера" постарались... по принципу "с паршивой овцы, хоть шерсти клок":(
Судя по размеру файла, там были 4-мегабитки, предположу, что MX25L4005... но хочу убедиться точно... может у кого-то под рукой есть такая мать, гляньте, плиз.
Q62 - 2.69V
теперь снова POST FB
Как вариант - проблемы с сокетом. Если есть возможность аккуратно снять крышку сокета, то поглядите на контакты.
По напряжению - чуть больше номинального значения. Вы поставили ADJ-версию?
Поведение. обесточенная мать полежит минут 5 включение - пост FF, тут же выключаеш, повторное включение уже идет с постом FB.
И еще что забыл указать на материнке еще отсутствовали обе микросхемы биота. таких же не нашел, вместо поставил 25L4005AM2C биос последний заливал на флеш.
ЭЭм не могу ответить какая версия. корпус SOT-223 маркировка APL1117 AJAGG12
Снял крышку сокета контакты все один в один идеальные получается как вариант отвал сокета?
Capchony писал(-а):
Это версия на 1,2 В. Для очистки совести было бы неплохо поставить ADJ-версию (для APL1117 в SOT-223 во второй строке маркировки должно быть только 5 символов - например, AJAGG).
Capchony писал(-а):
Это уже варианты гадания:). Начните с более простого варианта - замена LDO.
Эмм стесняюсь спросить такого точно не нашел имеется 1117S во второй строке ADJ 804 это то что нужно?
Capchony писал(-а):
это то что нужно?
Да.
Поставил, на выходе 1117 1.24V поведение материнки не изменилось. Прошу советов.
Capchony писал(-а):
Что-то не то вы наизмеряли:).
