GA-MA790X-DS4 опознать микросхемы BIOS
День добрый, уважаемые!
Помогите определить, какие микрушки БИОСа стояли на сабжевой матери. Мать была передо мной у ремонтников... запросили за ремонт 50 баксов, клиент отказался.
Принесли с автостартом и уходом в защиту, диагностировал пока мертвый проц с КЗ по питанию, но замена проца ситуацию не выправила... решил прошить БИОС, ткнулся к микрухам, а там запаяны килобитные еепромки 93C46 shock... я так понимаю, предыдущие "мастера" постарались... по принципу "с паршивой овцы, хоть шерсти клок":(
Судя по размеру файла, там были 4-мегабитки, предположу, что MX25L4005... но хочу убедиться точно... может у кого-то под рукой есть такая мать, гляньте, плиз.
Тысяча извинений) OUTPUT - 2.49
А за что отвечает W83-310DG U199 стоит возле основного разъема питания. на выходе этой микросхемы 0.93v и этот выход уходит под проц. Такое напряжение должно быть?
W83310DG - стабилизатор напряжения терминации памяти. Выходное напряжение - половина от напряжения питания памяти.
Тогда получается все в норме с ним, не туда пошел.. Дайте совет пожалуйста.
Процессор работоспособный?
Да, снят с рабочего комплекта.
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
Привет.
Вот схема , rghost.ru/60359149 на первой странице фото платы с картой напряжений.
найдено на просторах..
Спасибо большое это конечно очень хорошо, но с чего начинать? Какие шины смотреть. дайте совет пожалуйста.
Мать завелась после перекатки юга SB600
Нашел отвал кратковременным прогреванием, ставил фен на 200 градусов чуть прогрел, кратковременно запускал стоят посты. выключал и еще чуть прогрел снова запускал стоят посты так проверял север. Бросил с севером, чуть прогрел юг мать запустилась, хотя до этого пробовал простым нажатием на север и на юг не было никаких изменений.
