Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи. Замеры с MIO ниже :
1.VIN0=0,8
128.VIN1=1,5
127.VIN2=3,36
126.VIN3/ATXPG=5,19
125.VIN4/VDLT_12=3.09
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97
123.VIN6/VDIMM_STR=5.17
122.VREF=4.10
63.PWROK1=0,78
109.PWROK2=3,4
68.Lreset#=3,4
116.RSMRST=3,4
115.PCIRST3=3,4
34.PCIRSTIN=5,12
Как видно по замерам , нет PWROK1, что в принципе объясняет залипший ресет, я так понимаю , некоторые напряжения VIN не соответствуют, подозрение вызывает VIN4,VIN5,VIN6, Vref под сомнением , не завышено ли?
Подскажите , какие должны быть напряжения и на что обратить внимание.
Kpocc, сэкономлю вам толику времени - ни VIN5, ни pwrok1 на этой плате не задействованы.
спасибище , Вы мне время с экономили, да и теперь точно буду знать , буду ковырять дальше, в других местах.
а от чего могут быть скачки напряжения на PCI_RST3#? скачки не сильные , но они меня тревожат , наблюдается циклично, падение напряжения до 2.77В примерно раз в 4 сек , но падение не всегда одинаковое (скорее всего , тестер просто не успевает отзванивать столь кратковременное падение) быть его не должно , насколько я понимаю.
Нашел еще одну оборванную дорожку , да в таком месте , что хрен заметно , короче ресет отлипает , но тут в дело идут пульсации по PCI_RST3# такой красивой мигалки у меня еще небыло на пост карте)) каждых 4 сек мигает))) на А15 высокий уровень (3.4) каждые 4 сек сменяется низким, на долю секунды , и потом опять высокий)) поставлю проц , попробую с процессором)) может биос шивну.
короче , это ее нормальное поведение без проца , все четко , плата работает , даже ось поставилась , только теперь проблемы с выключением , как с кнопки , так и из системы , мульт по замыканию контактов pw_on отрабатывает , но при этом система залипает в ресет и висит на пост коде 25 , у меня это последний пост код , чтото типа AA для остальных плат, ну и висит так плата , пока бп не вырубить от сети...
подскажите куда заглянуть , ато первый раз такое , полезу пока погуглю инет... )) биос шил - не помогло , чего в принципе и ожидал.
поделитесь схемой , если такова есть
Может пост-карту сменить? Как плата себя ведет без пост-карты? Схема вам зачем, если плата работает?
так не выключается , после отработки процедуры выключения на PC_ON# остается низкий уровень. плата работает... и работает ... и работает...
и это , две разных посткарты ведут себя на этой плате одинаково.. пям точь-в точь .
Ну вы же вроде взрослый человек, не новичок, какие именно карты? Их много, разных, многие из них плохи одинаково
И про "без карты" не увидел ответа.
пардон , без карты - ведет себя так же
карты из разряда
вторая еще попроще.
Куда уж проще
, темки почитайте про выбор пост-карт, там и про 25 код, да и про различные глюки с ними по форуму информация встречается.
ок , ок . А по поводу платы мыслей нет? вот парадокс.. была невключайка - стала невыключайка
Что может не давать поднимать высокий уровень на MIO PC_ON#? ну вот полностью отрабатывает off, только не снимает низкий уровень... может я сигнал какой-то упускаю? Не тумблер же туда прикручивать... ну в самом то деле )))))
