Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи. Замеры с MIO ниже :
1.VIN0=0,8
128.VIN1=1,5
127.VIN2=3,36
126.VIN3/ATXPG=5,19
125.VIN4/VDLT_12=3.09
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97
123.VIN6/VDIMM_STR=5.17
122.VREF=4.10
63.PWROK1=0,78
109.PWROK2=3,4
68.Lreset#=3,4
116.RSMRST=3,4
115.PCIRST3=3,4
34.PCIRSTIN=5,12
Как видно по замерам , нет PWROK1, что в принципе объясняет залипший ресет, я так понимаю , некоторые напряжения VIN не соответствуют, подозрение вызывает VIN4,VIN5,VIN6, Vref под сомнением , не завышено ли?
Подскажите , какие должны быть напряжения и на что обратить внимание.
SLP_S3# - огласите состояние в моменты "невыключения".
это тот который SUSC#? высокий , в низкий не уходит... низкий только до включения.
SUSB# всегда высокий, если интересно)))
нет, это который SLP_S3
вот и причина
SUSB# = SLP_S3#
Kpocc писал(-а): Всегда не может (S1, S2 и S4 не рассматриваются):
SUSC# = SLP_S5#
SLP_S5# = 0, SLP_S3# = 0 --> S5
SLP_S5# = 1, SLP_S3# = 0 --> S3
SLP_S5# = 1, SLP_S3# = 1 --> S0
P.S. Дубль, однако
тааак , тут немножко разжуйте мне , пожалуйста , тут такая ситуация , начиная с подачи напряжения на бп , SUSB# высокий и SUSC# низкий , я замыкаю контакты pwr-on , SUSB# высокий ( щуп не бросал от начала подачи питания на бп) и никаких движений, SUSC# высокий и далее какие бы я манипуляции с pwr_on и reset не производил - ничего не меняется не там - не там , пока не обесточить бп. ( щупы постоянно были на местах и в моменты замыканий контактов уровни сигналов не менялись)
дико извиняюсь , подправил... ошибочка вышла.
SUSB#=102 вывод
SUSC#=108 вывод
хм, может, вы "разжуете"?
тем более, что выше про этот сигнал написано
P.S. Осталось подумать, кто этот сигнал, который не меняется, хоть и должен, командует
108-ой вывод может не использоваться в качестве SUSC# - проверяйте реальную схему
Вы намекаете на NCT3012S ?
Так вроде речь не об этом сигнале, а 108 - по схеме постоянный сигнал и есть, при появлении Vcc3 подтягивается к нему.
Хм, Kpocc, а вы даташит на него смотрели?
на NCT3012S SLP_S5# постоянно высокий не смотря ниначто , да , и схема , схема... эх, если бы она у меня была......
